Stary 23-05-2017, 20:20   #1
Michał1988
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Metaliczny dźwięk z okolic silnika.
Witam, na wstępie siemka wszystkim, jestem tu nowy także wypadałoby się przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwracam się do was z takim pytaniem.
Otóż przy rozruchu auta (2007r.; 2.0 Duratec) z okolic silnika dobiega niepokojący metaliczny dźwięk coś jakby wiercenie lub dzwonienie, trwa to dosłownie sekundę. Ten sam dźwięk losowo występuje podczas ruszania z pierwszego biegu oraz cofania (przy puszczaniu sprzęgła). Na innych biegach problem nie występuje. Dodam że zdarzyło mi się z 2,3 razy że wyskoczył mi drugi bieg i jako jedyny wchodzi jakoś toporniej niż pozostałe. Za kilka dni lecę do mechanika, natomiast pomyślałem, że może ktoś już spotkał się z podobnym problemem i będę mógł jakoś mechaniora nakierować na poprawną diagnozę, pozdrawiam.
Michał1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 13:14   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Metaliczny dźwięk z okolic silnika.
ile nalotu ?
może się dwumasa kończy ?
a może się katalizator rozleciał i dzwoni w środku puszki pod autem - właśnie przy dodawaniu gazu
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 14:54   #3
Michał1988
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Duratec
179 tys, obawiam się własnie o dwumase, bo na jałowym biegu odczuwam lekkie drgania(bez falowania obrotów), myślałem jeszcze o poduszkach skrzyni czy to raczej nie dawałoby takich objawów? mam jeszcze pytanie odnośnie łancucha rozrządu, można sprawdzić jakoś jego stan bez jakiegoś mocnego rozbierania czy to raczej więcej zabawy?
Stary 25-05-2017, 19:35   #4
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Rozkręcaj to do czego masz dostęp i patrz na rozrząd ;D. Może też mój wątek o dziwnych odgłosach Ci się przyda:
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 25-05-2017 o 19:38 Powód: błąd
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 23:50   #5
Madrian
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i Duratec 125 KM
Postów: 16
W moim MK3 ostatnio też w czasie jazdy zaczął terkotać silnik. Zjechałem na bok, laweta... Duratec HE 1,8 benzynka. Obecnie samochód stoi na kobyłkach, skrzynia zrzucona, Silnik od dołu rozebrany. Panewki na wale korbowym zmęczone. Jeden cylinder dosłownie rozklepał panewkę na papier. Główna panewka od strony rozrządu wysunęła się i weszła w łańcuch. Ten ją dosłownie przepiłował.
Wszystko zajęło jakieś 15, może 20 kilometrów od pierwszego słyszalnego hałasu, do momentu w którym skończyłem jazdę.
Teraz kombinuję czy regenerować wał z panewkami, czy wymieniać silnik.
A szkoda mi go wyrzucać, bo ma praktycznie oryginalne 240 tys i komory spalania jak nowe - sprawdzane endoskopem.
Przy okazji wyszło parę innych rzeczy jak sprzęgło na wykończeniu, łożysko podpory pół osi umierające, stworznie i końcówki drążków do wymiany...
Tak więc, z dziwnymi odgłosami z okolic silnika bym uważał.
Można skończyć, zbierając tłoki z drogi.
Sugestie serwisu by jeździć do awarii unieruchamiającej, potraktowałbym jak zalecenie lekarza "A po co panu lekarstwa? I tak pan umrzesz". Serwis za wymianę silnika lub kapitalkę weźmie grube tysiące i bardziej im się opłaca poważna awaria niż naprawa duperelki.
Mi rekordzista, za "diagnostykę i naprawę" krzyknął 7,5 tysiąca i w ciemno chciał głowicę zrzucać i jej obróbkę robić "dla zasady" (chyba tylko po to, żeby kasę wziąć).
Żaden z serwisów nawet nie odkręcił jednej śrubki by sprawdzić co się stało.
Od razu sugestie remontu kapitalnego lub wymiany silnika. Z serwisami mam przykre doświadczenia. Większość napraw robię we własnym zakresie. Każdy spotkany mechanik i serwis jak miał coś zrobić, to zawsze robi to "metodą pana Wiesia czyli na odp...ol". Nigdy nic nie zrobią dobrze. Minimalny wkład pracy, maksymalny możliwy koszt.
Dlatego, jak słyszysz dziwne głosy z silnika:
- zrzuć pasek osprzętu. Posłuchaj.
- Sprawdź rolki, napinacz paska, klimę i alternator.
Może to taki drobiazg jak jakaś rolka za 40 - 50 zł.
Jak bez paska dalej metalicznie hałasuje:
- Odepnij i wykręć świece. Zakręć rozrusznikiem bez kompresji i zapłonu.
Jeżeli to panewki, to póki nie są całkiem zmasakrowane, na tym etapie powinno być w miarę cicho. Potem można wkręcać po 3 świecie, w celu identyfikacji dziabniętych panewek tłoków.
Można też zrzucić pokrywę zaworów i posprawdzać stan zaworów i popychaczy. Luzy wykryjesz bez ściągania głowicy. Tu też od razu widać stan łańcucha i jego wyrobienie i stan zębów na kołach zębatych.
Na końcu zrzucić olej i miskę i zajrzeć czy są wiórki w oleju i jak wygląda od spodu wał z panewkami.
Na końcu, bo to najgorsza robota - można otworzyć pokrywę rozrządu i dokładnie obejrzeć okolice rozrządu.
Rozrząd łańcuchowy jest na 4 rolkach i ślizgach z napinaczem hydraulicznym. 2 rolki od zaworów, jedna od wału korbowego i ostatnia od pompy olejowej.
Tu praktycznie nie ma się co psuć.
Najgorszą opcją jak u mnie - jest wyjechanie panewek wału korbowego.
Przynajmniej tak to wygląda w silniku Duratec HE 1.8 125 KM.
Ostatnio edytowane przez Madrian ; 25-05-2017 o 23:55
Madrian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 23:48   #6
gilu87
Zarejestrowany: 11-05-2018
Silnik: Duratec 2.0 HE
Domyślnie Brzeczenie przy 3 tys. obrotów
Mam Mondeo MK4 z 2011, benzyna 2.0. Od kilku tygodni z komory silnika/przodu samochodu dobiega dziwny metaliczny dźwięk - jakby grzechotania. Pojawia się przy ok. 3 tyś. obrotów, na wszystkich biegach, tylko przy wciśnietym lekko/umiarkowanie pedale gazu i właściwie tylko przy rozgrzanym silniku. Nasilenie niewielkie, przy zamkniętych oknach słabo słyszalne. Podobny dźwięk na postoju przy 2,5 tys. na biegu jałowym. Na zimnym silniku nie zaobserwowałem grzechotania, przy hamowaniu silnikiem i gwałtownym przyspieszaniu też nie. Mechanik próbował znaleźć źródło, ale nie potrafi zlokalizować. Sprawdził osłony termiczne, wymienił rozrząd (i skasował pieniążki), bez skutku - proponuje rozebranie silnika... macie jakieś propozycje/ sugestie?
gilu87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 20:24   #7
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
Exclamation Metaliczny dźwięk koło 3 tyś obrotów.
Proszę poratujcie. Mechanik wywalił już klapy wirowe, ściągał pokrywę zaworów, teraz chce rozbierać rozrząd - szukanie w ciemno.
W przedziale tak naprawdę 2,5 - 3 tysiące obrotów słychać Metaliczny dźwięk z komory silnika. Poniżej załączam dwa filmiki jak to brzmi. Proszę podpowiedzcie coś.
https://youtu.be/e2qcPjouJFg?feature=shared
https://youtu.be/9Q0heKdU-Xg?feature=shared
Kamyk_Kamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
