Stary 27-11-2023, 22:10   #1
Aleksandraa
Imię: Aleksandra
Zarejestrowany: 27-11-2023
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie Nie grzeje szyba i fotel po stronie kierowcy, nawiewy słabo dmuchają.
Ford Galaxy 2001r. 1,9tdi.
Mam następujący problem.
Podgrzewanie przedniej szyby działa tylko w połowie. Po stronie pasażera w dość szybkim czasie ładnie szyba się podgrzewa natomiast od strony kierowcy prawie wcale nie działa.
Fotel od strony pasażera ładnie grzeje a od strony kierowcy nie chce w ogóle grzać.
Nawiewy w aucie również słabo dmuchają.
Nie mam pojęcia gdzie zacząć szukać powodu awarii. Czy jedno z drugim jest powiązane czy to tylko przypadek.
Może miał ktoś podobnie (lub nie) i wie co może być przyczyną, gdzie jej szukać i jak to naprawić?
Proszę o jakieś rady i pomysły bo szlak mnie zaraz trafi przez to auto.
Z góry dziękuję.
Aleksandraa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2023, 13:23   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Nie grzeje szyba i fotel po stronie kierowcy, nawiewy słabo dmuchają.
Sprawdź lewą wtyczkę do szyby, jest pod plastikiem przy małej bocznej szybce. Czy w skrzynce bezpieczników blaszkowych przy akumulatorze, nie grzeją się kable?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fotel , szyba przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
