Zamknięty Temat
Stary 27-11-2023, 22:47   #1
Frytka123
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-11-2023
Model: Mk3
Silnik: 1,8
Domyślnie Brak światła stopu, przerywanie silnika, słabe podświetlenie zegarów
Siemanko
Pacjent to Mk3 1,8 Ghia sedan . Zrobiło się chyba ciut zimniej i zaczęły się pojawiać problemy, ale nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego.
1- brak bocznych świateł stopu - przestały świecić boczne światła stop ale środkowy na szybie działa. Myślałem ze pewnie prosta rzecz na 5 min roboty żarówkę wymienić. Okazało się ze faktycznie jedna z żarówek była przepalona lecz wymiana jednej nic nie dała. Zabrałem się za kolejny bok ale tam wszystko było git. Nie mam bladego pojęcia jak to zrobiłem ale ruszając żarówkami i sprawdzając je, jakimś cudem nagle zaczęły świecić światła stopu alejkę gasną, świecą jak normalne światła do jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czemu ? Nie wiem
2- Słabo świecące podświetlenie deski - Jak kombinowałem z tymi lampami to nagle przestało świecić podświetlenie zegarów i przycisków . Zaczęło świecić tak na 15% mocy, ze daje tylko teka lekka poświatę zielonego podświetlenia. Czemu ? Nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gorzej się zaczęło robić jak w jakimś clio 2. Nie mam pojęcia co może być przyczyna- włącznik świateł ?
3- centralny zamek - przez rok chyba nie działał centralny z kluczyka tylko ręcznie trzeba było zamykać i otwierać drzwi. Dzisiaj się okazało ze jednak centralny wrócił ale tak w 50 procentach - zamykają się drzwi kierowcy i tylne prawe pasażera, pozostałe dwa nie reagują, ale otwierają się za to wszystkie 4
Co dalej kombinować i szukać ?
4 - Przerywanie silnika podczas jazdy/przyspieszenia - problem pojawil sie nagle dzień temu . Silnik zaczął przerywać podczas normalnej jazdy lub przyspieszania. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z tymi rzeczami powyżej. Na start wymienię świece, później kable i zobaczę czy pomoże
Jakby ktoś miał jakiś pomysł na powyższe problemy, to z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Frytka123 jest offline
Stary 27-11-2023, 22:52   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: Brak światła stopu, przerywanie silnika, słabe podświetlenie zegarów
Napisał Frytka123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak PROSZĘ użyć na forum opcji SZUKAJ , wszystkie problemy zwłaszcza w tym modelu już były opisane.
oraz przeczytać : https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=323822
SRS jest offline
Zamknięty Temat
deska rozdzielcza , silnik , szarpanie silnika , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
