Stary 30-11-2023, 07:28   #1
krzysiek7111
Imię: krzyiel
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: S max
Silnik: 2 tdci DW10F
Domyślnie Ogrzewanie strona pasażera nie grzeje
Ford S-max 2.0 TDCI klimatronik 2016 rok . Problem polega na tym że jak jest temperatura na zewnątrz +4 stopnie i (-)niżej ( temperatura w środku ustawiona na 23 stopnie )z ogrzewania po stronie pasażera leci zimne powietrze a po stronie kierowcy ciepłe . Jeśli na zewnątrz jest +5 strona obydwie strony działają prawidłowo . Co może być przyczyną ? Miał ktoś taki przypadek ?
Ostatnio edytowane przez krzysiek7111 ; 30-11-2023 o 10:03
krzysiek7111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2025, 11:35   #2
Radzio918
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-06-2021
Domyślnie Odp: Ogrzewanie strona pasażera nie grzeje
ogarnięte? mam ten sam problem
Radzio918 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
