Stary 30-11-2023, 16:39   #1
PATRYCJABIEL
Imię: Patrycja
Zarejestrowany: 30-11-2023
Model: Ford Fiusion
Silnik: 2,5
Domyślnie Uszkodzona klimatyzacja, brak możliwości ustawienia temperatury
Potrzebuję pomocy, jestem wlascicielam ford fiusuon 2015 rok i od zakupu ciągle z klimatyzacji leci zimne powietrze. Elektryk po podłączeniu komputera zdiagnozował uszkodzone silniczka klapy nawiewu. Wymieniłam już silniczek nagrzewnicy, oraz Silnik nastawczy klapy regulacji temperatury. Niestety to nie pomogło. Gdzie może być problem, że klima nie reaguje na ustawienia?
Ostatnio edytowane przez PATRYCJABIEL ; 30-11-2023 o 23:10
PATRYCJABIEL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 15:03   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Uszkodzona klimatyzacja, brak możliwości ustawienia temperatury
więcej danych proszę. Czy po wymianie silniczka ktoś próbował ustawić temperaturę na HI ? Jeśli wtedy leci zimne to musi być gdzieś błąd a prawdopodobnie że mechaniczny , wiec czy mechanik sprawdzał klapy nagrzewnicy czy nie są zablokowane
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
