Stary 30-11-2023, 17:29   #1
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Domyślnie Panewki dolne wału korbowego
Dziwna sprawa. Rozbierając silnik zauważyłem, że jedna z dolnych panewek wału (skrajna od strony "tylnej" silnika czyli od strony sprzęgła) jest inna niż pozostałe. Jest całkowicie płaska, bez rowków jak przy pozostałych.
Pozostałe wyglądają tak:
Czy to normalne?
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 21:40   #2
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Domyślnie Odp: Panewki dolne wału korbowego
Witam, normalne, jeśli ktoś już "majstrował przy silniku" i nie bardzo miał o tym pojęcia co robi.
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 10:00   #3
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Górne wyglądają tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
