Stary 01-12-2023, 08:44   #1
Darek832
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-12-2023
Model: Ford Grand C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie brak ładowaniam akumulatora
Witam posiadam Forda Grand CMax 2011rok. Silnik 1.6 Tdci . Od kilku dni mam problem . Otóż kilka dni temu odpaliłem rano silnik. Zapalił się komunikat awaria akumulatora. Po przejechaniu kilometra straciłem wspomaganie . Po dalszej jeździe pojawiła się kontrolka ABS Hamulca ręcznego i awarii silnika . Zjechałem na pobocze i po chwili silnik się wyłączył . Samochodu już nie odpaliłem . Po chwili przyjechał znajomy i udało się uruchomić samochód na kable . Ale po odpięciu kabli auto zgasło i dodatkowo zapaliła się informacja że immo zadziałało. Ponownie odpaliłem samochôd na kable . Zmierzyłem ładowanie pokszało 10,5 volta. Więc zapewne alternator . Ale przed zakupem nowego włożyłem nowy naładowany akumulator . Nagle wróciło ładowanie pokazywało ponad 15 voltôw .Pomyślałem że to wina akumulatora ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu zacząłem tracić wspomaganie . Zaświeciła się kontrolka akumulatora. Ale po poruszeniu kablem od minusa komunikat zgasł i wróciło wspomaganie . Pomyślałe że słaba masa . Naładowałem akumulator i na drugi dzień wszystko elegancko podłączyłem. Samochód odpalił . Znowu ładowanie trochę powyżej 15 voltów . Przejechałem kilka kilometrów i znowu straciłem ładowanie i zaświeciła się kontrolka akumulatora . Tym razem sprawdziłem prąd ładowania i pokazało 10,5 volta . Wyłączyłem silnik i więcej się nie uruchomił . Pokazało tryb modę . Proszę napiszcie co może być przyczyną
Bump:
Darek832 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 08:48   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Domyślnie Odp: Problem z ładowaniem akumulatora
Napisał Darek832 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że słaba masa
Punkt masowy z aku do kielicha i masa silnika zostały sprawdzone/poprawione?
Stary 01-12-2023, 12:42   #3
kowalskikowalski
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Wita. Miałem podobnie i okazało się, że skończyły się szczotki w alternatorze.
Wymieniłem same szczotki za 10zł bo nie chciałem chińskiego regulatora za 250.
kowalskikowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , alternator , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
