Stary 01-12-2023, 18:58   #1
enzo66
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-05-2019
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 10
Domyślnie Wymiana Żarówki na retrofit H7
Witam, parę tygodni temu wymieniłem żarówki na LED-y (retrofit) H7 PHILIPS ULTINON PRO3022. Po wymianie zauważyłem, że czujniki parkowania zaczęły szaleć. Mianowicie piszczą bez powodu. Nie podłączałem jeszcze OBD i nie wiem czy są jakieś błędy, pewnie jak są i je skasuje problem powróci przy kolejnym odpaleniu. Gdy wyłączę światła wszystko wraca do normy. Czy może ktoś z was się spotkał z czymś takim?? Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?? Oczywiście poza wymianą żarówek na zwykłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za wszelką pomoc.
enzo66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
