Stary 08-02-2016, 21:55   #1
xxxeldexxx
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 06-02-2016
Model: mk IV
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Niskie ciśnienie szyny paliwowej 1,8 tdci
Od tygodnia czasu auto ciężko odpalal, kręcił 10 sęk po czym załapał.
Auto trzyma obroty i spadku mocy też nie zauważyłem aż w końcu nie odpalił kręcił i kręcił.
Auto podpięte na linkę odpalił z 2 biegu dojechalem do elektromechanika, myślałem ze cos z z rozrusznikiem.
Komputer pokazuje niskie ciśnienie szyny paliwowej 120 barown chyba, mechanik mowi ze za niskie ciśnienie powinno być 2 razy wyższe i jakm juz usłyszałem o wtryskachh to już mi się ciepło zrobiło.
Rozumiem że już po wtryskach?
jakie tam wtrysku są?
Mondeo MK IV 1.8tdci 120km 2008r
xxxeldexxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 22:21   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Niskie ciśnienie szyny paliwowej
może by tak od wymiany filtra paliwa zacząć , potem czujnik ciśnienia paliwa np. , a nie tak z grubej rury od razu
pozdrowionka
Stary 09-02-2016, 19:23   #3
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Zanim wyciągniesz wtryski zrób przelewy, powinno pokazać, które będą lały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak za dużo daje na przelewie to nie będzie miał ciśnienia na rozruch.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 21:52   #4
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Robie 5 lat wtryskiwacze i jeszcze sie nie zdarzyły przelewające wtryski siemens. Zostaw je w spokoju. I czujnik ciśnienia też nie ma nic do tego jedynie pozostają regulatory na pompie.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 10:44   #5
xxxeldexxx
Imię: Krystian
Model: mk IV
Silnik: 1.8
Postów: 11
Jestem jutro umówiony na diagnozę w serwisie forda, każdy mechanik mówi co innego chcą robić wtrysku bez sprawdzenia innych okoliczności, mam nadzieję że ford postawi odpowiednią diagnoze.
Te regulatory na pompie to droga sprawa?
Stary 10-02-2016, 15:12   #6
xxxeldexxx
Imię: Krystian
Model: mk IV
Silnik: 1.8
Postów: 11
bledy z komputera
P0490 sterowanie recyrkulacja gazów wydechowych
p0406 ego czujnik a zwarcie +bat
p141a ego czujnik A
p0489 sterownik recyrkulacja gazów wydechowych
p0088 cisnienie szyny paliwowej / układu paliwa zbyt wysoki
p0089 regulator ciśnienia paliwa
p0087 cisnienie szyny paliwowej / układu paliwa zbyt niski
po wykasowaniu błędów zostaje blad p0087
Auto jest u mechanikami zaczynamy szukać pierw leci filtr paliwa
Stary 10-02-2016, 22:46   #7
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Masz 2 regulatory na pompie powinno sie wymieniac kompletem i wychodzi coś koło 700 za 2 szt
Stary 11-02-2016, 09:40   #8
por_zybert
Avatar por_zybert
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 2.5 Turbo
Wydaje mi się że Ameryki nie odkryję jak powiem że jeśli w przestrzeni zamkniętej spada ciśnienie poniżej założonego to albo jest nieszczelność w układzie, albo ciśnienie dostarczane nie nadąża z jego uzupełnieniem. Podejrzani o taką sytuację są przewody uszczelki zaciski filtr pompa ew regulatory i czujniki. A co jest faktycznie przyczyną bez sprawdzania elementów układu może powiedzieć tylko Pan Jackowski. Pozdrawia mądrala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego IdeaTab S6000-H przy użyciu Tapatalka
por_zybert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 21:37   #9
xxxeldexxx
Imię: Krystian
Model: mk IV
Silnik: 1.8
Postów: 11
Mechanik obstawia czujnik odpieli czujnik, a komputer ciagle pokazywal za niskie cisnienie. Zeby nie generowac niepotrzebnych kosztow jutro bedzie przeklada z innego auta i zobaczymy
Ostatnio edytowane przez xxxeldexxx ; 11-02-2016 o 21:40
Stary 11-02-2016, 21:55   #10
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Na odpiętym czujniku pokazuje 0 więc obstawiam dalej regulatory ale może a nóż widelec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4 , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
