Stary 05-12-2023, 08:07   #1
AndrzejKra
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Kuga
Postów: 46
Domyślnie Świeci ESP, auto nie traci mocy
Cześć
Od razu zaznaczę, że usiłowałem korzystać z szukajki i google - ale poza mętlikiem w głowie - bez skutku...
Pacjent - Kuga z 2010, 136 KM, FWD
Dopuki była jesień - zero problemów z autem. A wraz z nastaniem śniegu i mrozu - pojawiła się dziwna usterka:
Po dłuższym postoju (noc) i odpaleniu, kontrolka ABS i ESP zapala się i gaśnie. Ale po ruszeniu i przejechaniu kilkudziesięciu metrów, zapala się na stałe kontrolka ESP - czyli auto odłącza ten system. W menu - komunikatów brak, check engine brak, brak możliwości załączenia ESP - odcięte. Kontrolka ESP się świeci, ale - co dziwne, system chyba cały czas działa! - gdy umyślnie wprowadzam auto w uślizg - to tyrka i koryguje (przychamowuje koła) ABS działa. Zgaszenie i ponowne uruchomienie - kontrolka znika i nie pojawia się już do kolejnego zgaszenia i postoju. Auto nie traci mocy, nie przechodzi w tryb awaryjny (ale też nie miałem jak sprawdzić - w obecnych warunkach, ciężko porządnie przegonić go na wszystkich biegach by ocenić), przyspiesza raczej normalnie. EGR zaślepiony, DPF działa poprawnie,
Po podpięciu forscan - błędy:
PCM - P2263-A1
ABS - U0401-A0
ABS - B1318-A0
Po szukaniu w necie - na szybko pooglądałem przewody - nie widzę nieszczelności na wężach turbiny (ale przyznam - nie miałem jeszcze jak wleźć pod auto by to dokładnie posprawdzać). Dziwi mnie błąd B1318 - niskie napięcie akumulatora... Bateria ma równo rok, żadnych problemów z ładowaniem, napięciem, odpalaniem....ten błąd pojawiał się też już wcześniej, ale ABS działa poprawnie. Może gdzieś jest słaba masa albo styk - gdzie szukać? przy pompie ABS?
I pytania - planuję zajechać na kanał i posprawdzać szczelność przewodów turbiny i wężyków podciśnienia. Spróbuję skontrolować i podmienić zaworki N75, spóbuję sprawdzić czy gruszka turbiny się nie przycina...
Skoro auto ciągnie i turbina nie wydaje żadnych podejrzanych dźwięków, to chyba nie ma co w niej głębiej grzebać? Czy ma sens podmienianie czyjnika kopiowania turbiny? Jak sprawdzić czy poprawnie działa pompa podciśnienia?
Słowem - doradźcie, gdzie tu ręce w pierszej kolejności wsadzić?
Z góry dzięki, Andrzej
AndrzejKra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2023, 08:10   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Świeci ESP, auto nie traci mocy
Licznik z dużym czerwonym wyświetlaczem?
Stary 05-12-2023, 09:55   #3
AndrzejKra
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Postów: 46
mały wyświetlacz. Auto przedlift (końcówka przedlifta)
Stary 05-12-2023, 10:06   #4
Antej
Postów: 9,069
W dużych miałem takie objawy, były do naprawy/wymiany.
Mała płyta główna, tańsza, można spróbować wymienić, albo na początku naprawić.
Stary 05-12-2023, 13:07   #5
AndrzejKra
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Postów: 46
Ale, że mam rozumieć - że problem z ESP jest w czym? w wyświetlaczu?
Stary 05-12-2023, 13:41   #6
Antej
Postów: 9,069
cały czas piszę o liczniku
Focus i Kuga to to samo.
Przeczytasz, zrozumiesz.
Stary 05-12-2023, 13:51   #7
AndrzejKra
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Postów: 46
Przepraszam, ale podlinkowałeś mi post kierujący do schematu. Co mam z tego wyczytać?
Stary 05-12-2023, 13:57   #8
Antej
Postów: 9,069
Zgadza się, przeczytaj schemat to zrozumiesz.
Stary 05-12-2023, 14:10   #9
AndrzejKra
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Postów: 46
ok, dziękuję bardzo za tego typu radę...
Stary 05-12-2023, 14:13   #10
Antej
Postów: 9,069
Kolega chciał tak wszystko i na tacy?
Nie da się.
Jak się kwestionuje cudze doświadczenie to trzeba samemu sobie poszukać wytłumaczenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
