Stary 05-12-2023, 11:24   #1
Quadics
Zarejestrowany: 01-05-2021
Model: S-MAX
Domyślnie Piloty nie działają - awaryjne odpalenie?
Witam, po dłuższej przerwie w jazdach przestała działać komunikacja pomiędzy pilotami a pojazdem. Wymieniłem baterie i niestety nadal nic nie działa?!
Wg instrukcji:
"Alarm pierwszej kategorii
Możesz rozbroić i wyłączyć alarm,
odryglowując kluczykiem drzwi kierowcy i
włączając zapłon w ciągu 12 sekund
prawidłowo zakodowanym kluczykiem lub
odryglowując drzwi za pomocą zdalnego
sterowania."
I tu pytania:
- co to jest alarm pierwszej kategorii
- czy takie uruchomienie w/g instrukcji nie postawi na nogi pół osiedla
- jak to wyłaczyć w razie czego
Pacjent S-Max MK1 2010 2.0 140KM
Będę wdzięczny za wskazanie serwisu który ogarnie to łącznie z wymianą kluczyka w okolicach od Jastrzębiej Góry do Trójmiasta
Quadics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2023, 12:14   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Piloty nie działają - awaryjne odpalenie?
Od otwarcia drzwi do przekręcenia kluczyka w stacyjce/włożenia kluczyka do gniazda masz 12 sekund. To dotyczy tylko alarmu fabrycznego - niefabryczny logic może się uruchomić od razu.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 06-12-2023, 08:51   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Napisał Quadics Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To twój pierwszy post ?...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to twoja fura to nie musisz sie martwić sąsiadami zrozumieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do serwisu ford to TELEFON z netem ci wystarczy i będziesz miał odpowiedź od zaraz .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 06-12-2023 o 08:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
