Stary 09-12-2023, 19:37   #1
gregorkg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-09-2020
Model: C max
Postów: 9
Domyślnie dołożenie Sync 2
Cześć. Jestem po próbach dołożenia Sync 2 do c max 2011r. Mam wykonaną dedykowaną wiązkę od SAMontuj komorowscy. Pierwszym problemem jest to, że co jakiś czas wyświetla mi się w APIM rozrywka niedostępna oraz na wyświetlaczu nie widać regulacji głośności radia. APIM jest z focusa mk3. Sprzedający twierdzi, że u Niego tego nie było i trzeba APIM skonfigurować z samochodem. Robiłem reset. Dodatkowo w nawigacji mam przekreślony sygnał GPS.
gregorkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2023, 21:32   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: dołożenie Sync 2
Napisał gregorkg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie zostało to zrobione po montażu? To trzeba.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2023, 10:08   #3
gregorkg
Imię: Grzegorz
Model: C max
Postów: 9
Z uwagi, że w C maxie trzeba wycinać w desce rozdzielczej miejsce pod sync2 chciałem najpierw wszystko podłączyć i zobaczyć czy wszystko jest ok.
Czy znacie kogoś kto działa w woj. zachodniopomorskim i mi pomoże z konfiguracją APIM?
Stary 11-12-2023, 20:12   #4
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Jeżeli jest przekreślony znak GPS , to najlepiej wystawić auto pod gołe niebo i poczekać aż GPSM "zaskoczy". Można też sprawdzić czy karta z mapami SD nie jest trefna.
Stary 14-12-2023, 17:28   #5
gregorkg
Imię: Grzegorz
Model: C max
Postów: 9
Podłączałem to pod gołym niebem. Czy trzeba w ustawieniach sync 2 wpisywać model GPSM?
Stary 14-12-2023, 19:42   #6
sabaciontko
Postów: 1,853
Nie trzeba wpisywać GPSM w APIM. Podejrzanym jest karta SD z mapami.
Stary 08-01-2024, 21:48   #7
gregorkg
Imię: Grzegorz
Model: C max
Postów: 9
Po kilkudniowej walce udało się podłączyć sync2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
