Stary 10-12-2023, 07:58   #1
crishome
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Kuga MK2
Postów: 32
Domyślnie Jak zdemontować zaślepki pod lampami 2012
Czy ktoś posiada jakąś dokumentację zdjęciową jak zdemontować te zaślepki bez wyjmowania weflektorów bo chcę zamontować światła DRL LED?
crishome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2023, 08:46   #2
AndrzejKra
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Kuga
Postów: 46
Domyślnie Odp: Jak zdemontować zaślepki pod lampami Kuga MK2 2012
Łyżka do plastików, lub szeroki płaski śrubokręt (ale nie rób tego na mrozie!). Wsunąć w szczelinę, delikatnie podważyć. Te zaślepki siedzą na zintegrowanych z nimi zatrzaskach.
AndrzejKra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2023, 21:03   #3
crishome
Model: Kuga MK2
Postów: 32
Domyślnie Odp: Jak zdemontować zaślepki pod lampami 2012
Czy dokładnie tak to wygląda?
Chociaż trochę inaczej to wygląda bo moje zaślepki nie mają takich chromowanych obwódek
Ostatnio edytowane przez crishome ; 10-12-2023 o 21:10
Stary 11-12-2023, 09:59   #4
AndrzejKra
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Postów: 46
ciut inaczej, bo tu na filmiku jest osobno ramka i osobno "kratka". Gość demontuje tu samą ramkę. Ale zasada jest ta sama - śrubokręt albo łyżka do plastików w szczelinę pomiędzy zderzak a zaślepkę (zacząć od szerszej strony zaślepki - od strony grilla chłodnicy), i delikatnie lewarować, stopniowo przesuwając łyżkę - wysunie się z zaczepów. Tylko ostrożnie (lakier!) i nie na zimnych plastikach (bo pęcnie).
Stary 11-12-2023, 17:03   #5
crishome
Model: Kuga MK2
Postów: 32
Dzięki, będę próbował jak będzie cieplej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
