Stary 13-12-2023, 17:35   #1
kedzior87
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: Focus Active Kombi MK4 FL
Silnik: 1.0 Eccobost MHEV 155KM
Rocznik: 2022
Domyślnie Nie uruchamia się nawigacja w sync 4
Pierwszy "poważny" problem z MK4 FL z Sync 4.
Dziś odpaliłem auto po dłuższej przerwie i .. niespodzianka .. zamiast loga ford na wyświetlaczu pojawiło się logo nieznanej marki .. trudno pomyślałem pewnie jakiś update wskoczył.. odpalam i jadę .. no i problem: mapy się nie uruchamiają. Przez 30 minut jazdy komunikat " wgrywanie mapy". To samo dzieje się gdy chciałem wejść do ustawień nawigacji - nie da się.
Po 30 minutach zamiast komunikatu wczytywanie pojawił się ... Symbol kompasu w miejscu gdzie powinno być okno map.
Przywrócenie ustawień fabrycznych Sync4 i modemu nie pomogło. Podobnie odłączenie aku.
Miał ktoś podobny problem?
Umówiłem już się na serwis ale słysząc miły głos w telefonie, który twierdzi że aktualizacja może potrwać 5h i może trzeba będzie zostawić auto na święta (!) Odechciewa mi się tam jechać.
Ostatnio edytowane przez kedzior87 ; 13-12-2023 o 20:51
kedzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2023, 19:32   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Nie uruchamia się nawigacja w sync 4
Napisał kedzior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a myslisz, że w realnym zyciu jest tak samo jak w filmach => wystarczy szybko WULGARYZM w przypadkowe klawisze aby na poczekaniu rozwiązać kazdy problem informatyczny?
"zwykła" instalacja map w Sync 3 trwa 2 godziny
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2023 o 19:58
Stary 09-02-2024, 17:52   #3
Hejkumkejkum
Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 25
Jestem ciekaw jak skończyła się ta historia z Sync 4. Na "zagranicznych" forach bardzo dużo ludzi raportuje o problemach z najnowszą aktualizacją:
Hejkumkejkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawigacja mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
