Stary 16-12-2023, 14:29   #1
bkdi
Zarejestrowany: 02-09-2018
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Wyciek płynu spryskiwacza z tyłu i trudności z odpalaniem
Cześć,
po ostatnich mrozach miałem problem z tylnym spryskiwaczem, ostatecznie sprawa się mocno skomplikowała.
Wężyk doprowadzający płyn wyskoczył ze złączki umieszczonej w prawym tylnym słupku, przez co płyn uciekał do środka auta (przez słupek pod kanapę i tam otworem spływał na ulicę). Niestety po tym wydarzeniu auto przestało odpalać, wygląda jak problem z elektryką. Zdjąłem wszystkie plastiki, kanapę osuszyłem to co wyglądało na mokre i po 2 dniach spróbowałem ponownie odpalić auto, tym razem odpaliło, ale zaraz zgasło. Jedyne co widzę to jak naduszę pedał hamulca na wyłączonym silniku to wariują kontrolki.
Ktoś ma pomysł, co zostało zalane, albo może jaki bezpiecznik wyjąć, żeby potwierdzić co się dzieje?
bkdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2023, 18:54   #2
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Domyślnie Odp: Wyciek płynu spryskiwacza z tyłu i trudności z odpalaniem
jedyne co możesz sprawdzić to wiązka elektyczna w prawym tylnym nadkolu i słupku. ale obawiam się że bez elektryka bedzie cieżko
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spryskiwacz tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
