Stary 17-12-2023, 12:41   #1
ciem
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: Mondeo Vignale
Domyślnie Nietypowe zużycie opony
Od paru dni zaczęło ściągać mnie na lewo. Po odkręceniu koła znalazłem takie oto uszkodzenia. Ktoś może podpowiedzieć co jest przyczyną?
Typ Pliku: jpg IMG_20231217_095839.jpg (94.7 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20231217_095719.jpg (97.8 KB, 55 wyświetleń)
ciem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 12:47   #2
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Domyślnie Odp: Nietypowe zużycie opony
Zbieżność?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 12:52   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Po wskaźniku zuzycia widać, że opona smietnik, a Ty się nad nią rozczulasz?
Poprostu - zuzyta
Pomijam, że w grudniu jeździsz na łysych letnich
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-12-2023, 12:56   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
a to są nowsze gumy czy starsze?? niby michały a tak się prują, bieżnikowane potrafią takie cuda czynić, to są letnie gumy, jak są leciwe mogły takiego psikusa zrobić, a jak nowsze trzeba szukać awarii w zawieszeniu
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] fakt nie zerknąłem na progi prawie zero bieżnika, więc zima-zużycie = może się równać zerwaniu bieżnika
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 17-12-2023 o 12:58
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 13:28   #5
ciem
Opona ma trochę ponad rok. Druga strona wygląda całkowicie normalnie. Jeżdżę na letnich bo to UK. Dziś jest 10 stopni. Nie rozczulam się że jest zuzyta tylko że nietypowo. Tzn 1cm głębokie podcięcie bieżnika. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego uszkodzenia. Nie sztuką jest założenie nowej opony i za 2 miesiące będzie wyglądać tak samo.
Stary 17-12-2023, 14:37   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał ciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o rety to ile kilometrów masz zrobione na tych oponach? a tak z ciekawości na oponie jest kraj producenta moje michały a mam z tego roku są prosto z Chin może tu tkwi problem????
Stary 17-12-2023, 15:00   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Wygląda to tak jakby koła były ułożone o tak / \ i zeżarło tak mocno, że aż się rozwarstwiło :O
Stary 18-12-2023, 01:28   #8
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Dokładnie, ile ma przebiegu przez ten ponad rok?
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2023, 05:45   #9
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
Miałem tak w mk4...
Niekoniecznie wina zbieżności ale warto ją sprawdzić.
Z którego roku produkcji opona? Moje miały 4-5 lat i tak samo zakończyły żywot ��*♂️
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2023, 11:14   #10
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Jechać na szarpak za 20-30zl na stację diagnostyczna żeby sprawdzić wszystkie elementy zawieszenia. A później wyregulować ciśnienie i zrobić geometrię zawieszenia.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
