Stary 18-12-2023, 16:20   #1
industrytyres
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2023
Model: Transit
Silnik: 2,0 ecoblue
Domyślnie instalacji/aktywacji nawigacji sync 4
Witam. Mam pytanie odnośnie możliwości instalacji/aktywacji nawigacji w Fordzie Transicie z 2023 roku (ekran 12")
VIN:
WF0EXXTTREPC37844
Generacja SYNC:
SYNC 4
Wersja SYNC:
4.0.22221
Generalnie samochód miał być na wypasie niestety podczas konfiguracji ze sprzedawcą opcja nawigacji została pominięta przy zamówieniu złożonym do fabryki tak jak kilka innych elementów wyposażenia...
Samochód ma duży 12" ekran kamerę cofania klimatronic różnego rodzaju asystenty ale nawigacji brak tylko to co można udostępnić poprzez smartfona na ekran. Zastanawiam się czy skoro urządzenie posiada możliwość zdalnej lokalizacji poprzez aplikację FordPass Pro jak i możliwość bezprzewodowego sprawdzania danych o stanie pojazdu włącznie z jego położeniem to chyba instalacja nawigacji nie powinna wiązać się z jakimiś ogromnymi przeróbkami...ale może się mylę? Posiada ktoś takową wiedzę na ten temat lub możliwość dokonania takiej modyfikacji?
industrytyres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2023, 20:48   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: sync 4
Napisał industrytyres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...możliwość dokonania takiej modyfikacji?
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jednak trzeba będzie się pofatygować do niego do Krakowa...
Sync4 z 12 calowym ekranem nie występuje w wersji "bez możliwości dodania navi", można ją dodać do każdego takiego urządzenia, ale aktualizacje map raczej nie będę "się należały" i znów będzie trzeba korzystać z pomocy Kolegi Pawła...
Generalnie - umiejętności "jak to zrobić" są "mocno ekskluzywne"... Stąd raczej bez marudzenia trzeba ewentualnie planować wycieczkę do Krakowa... Oczywiście po oswojeniu się z myślą ile to kosztuje...
BTW - auto ma nie wykonanej akcji serwisową na tylną kamerę: 23S48 TRANSIT, NAVIGATOR AND BRONCO DIGITAL REARVIEW CAMERA
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-12-2023 o 22:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
