Stary 18-12-2023, 17:54   #1
Octavian84
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: Diesel 1.8 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Silnik usterka czyli druga choinka w Święta
Czołem,
jadę sobie do domu a tu nagle jak grom z jasnego nieba samochód wyrzuca "Silnik usterka" na ekranie a na dodatek:
- immobiliser szybko miga;
- Zapaliła się lampka "Check engine", "ABS"oraz "EPS"
- Brak reakcji na pedał gazu.
Po sprawdzeniu w komputerze objawiły się następujące błędy:
- U0140 (PCM)
- U0155 (PCM)
- P1935 (PCM)
- P1936 (PCM)
- P1622 (PCM)
- U0140 (OBDII)
- U2023 (ABS)
- U1900 (EPS)
- U1900 (IC)
- U2510 (IC)
- U0155 (RCM)
Po skasowaniu błędów pojechałem dalej jakby nic się nie zdarzyło.
Będąc w garażu sprawdziłem ładowanie aku - w normie, masy na aku + nad lewym amortyzatorem oraz pod filtrem powietrza (coś ominąłem?).
Czytałem gdzieś, że to może być wina alarmu.
Dodam jeszcze, że po wyczyszczeniu przewodów masowych samochód pracował na postoju i biegu jałowym jakieś 20 minut po czym wyrzucił ten sam błąd.
Proszę o jakieś pomysły - dziękuję.
Pozdrawiam,
Piotr
Octavian84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2023, 19:24   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Silnik usterka czyli druga choinka w Święta
Zimne luty w liczniku?
Stary 18-12-2023, 21:39   #3
Octavian84
Postów: 34
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biorę to pod uwagę. Jutro popatrzę. Jakieś inne propozycje?
Pozdrawiam,
Piotr
Stary 29-12-2023, 20:44   #4
marcink52
Zarejestrowany: 13-09-2020
Model: Focus mk2 Silver X
Silnik: 1.6 Benzyna 74kW
Domyślnie Losowa usterka silnika
Hej, co jakiś czas w trakciecie jazdy(ciepły,zimny,krótko,długo) otrzymuję komunikat o usterce silnika,zmniejszone przyspieszenie. Na zegarach mam ikonki esp lub check engine. Auto dalej jedzie(raczej normalnie).
Po wyłączeniu i włączeniu wszystko wraca do normy(na jakiś czas).
Błędy (car scaner):
U0001
U0140
U1306
U1900
Gdzie szukać przyczyny?
Typ Pliku: jpg Schowek.jpg (94.7 KB, 16 wyświetleń)
marcink52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2023, 13:01   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Pewnie zimne luty się zaczynają. Nie lekceważyłbym.
Nie zaszkodzi też przejrzeć masy i sprawdzić oraz doładować akumulator
Stary 30-12-2023, 16:07   #6
marcink52
To lutowanie banalnie proste,operacja trwała godzinkę(pacjent żyje).
Zobaczymy czy pomogło, za jakiś czas...
Typ Pliku: jpg Schowek.jpg (116.4 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcink52 ; 30-12-2023 o 16:10
Stary 30-12-2023, 17:03   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał marcink52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jakość wykonania "taka se".
Stary 30-12-2023, 17:55   #8
marcink52
Lutnikiem nie jestem :-)
W serwisach cena do 750zł
Stary 30-12-2023, 18:15   #9
Antej
Postów: 9,043
Znam zupelnie inne ceny i to o wiele bardziej przystępne.
Stary 30-12-2023, 18:25   #10
marcink52
Pewnie tak, ja tylko na takie trafiłem.
Generalnie moja odpowiedź miała na celu dodania otuchy osobom,które się takiej operacji boją.
Przekaz ma zawierać info,że wystarczą podstawowe narzędzia i umiejętności, aby sobie z tym poradzić.
Bump:
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2023-12-30 182246.jpg (84.2 KB, 26 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
