Stary 20-12-2023, 09:27   #1
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie 1,6 TDCI słaba moc i moment - analiza z hamowni
Hej,
Historia jest taka że jakieś 10kkm temu robiłem spory remont łącznie z wymianą turbiny i sprawdzeniem wtrysków na stole probierczym. Wszystko ładnie śmigało aż jakiś czas temu auto po prostu osłabło. Postanowiłem coś z tym zrobić i pojechałem na hamownię celem diagnostyki + ewentualnie chip tuning:
Silnik fabrycznie 109 KM przy 4000 RPM, 240 Nm przy 1750 RPM:
mając 1200zł w portfelu mniej, zaznaczyłem na wykresie prawdopodobny przebieg momentu dla serii. Widać że program przywrócił parametry seryjne ale wszystko jest mocno przesuniętę na wyższe obroty, Nm większe niż seria.
Zamówiłem zawór sterowania podciśnieniem turbiny.
Na co jeszcze zwrócić uwagę, czy jedynym 100% wyjściem będzie oddanie turbiny na gruntowną weryfikację, czemu tak późno wstaje? Kierownice spalin już niedomagają? na wolnych obrotach gruszka zasysa sztangę do końca, po zgaszeniu silnika wysuwa się ok 1,5cm.
Bump:
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 09:39   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI słaba moc i moment - analiza z hamowni
Tu masz dla porównania wykres z hamowni dla tego samego silnika w innym aucie https://www.kreatormocy.pl/wp-conten...1.6D-109KM.jpg
Także możesz sobie nanieść na wydruk taki jak powinien być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2023, 09:44   #3
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
na co robic chipa za 1200 zl jak trzeba do uzytku auto doprowadzic bo 86 KM to żart i cos mu dolega
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 20-12-2023 o 19:20
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 18:42   #4
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Jeśli moge się podpiąć pod temat. Mam dokładnie ten sam problem i nawet ta sama jednostka napędowa. Kilka dni temu jechałem i nagle odczułem spadek mocy w aucie. Pierwsze podejrzenia poszły w stronę uszczelki pod wtryskiem, gdyż miałem już z tym do czynienia poprzednio lub rozwalony zawór EGR (walił mi błędy jak głupi). No ale pod wtryskami jak patrzyłem sucho, EGR wymieniony na nowy, ale auto jakby nadal nie odzyskało kopa. Okresowo sprawdzam turbinę i nie wyczułem znaczących luzów. Co to może być? Komputer nie wali mi żadnych błędów. mogą być to jednak oznaki kończącego się turbo? Raz miałem taką sytuację w VW Caddy, ale wtedy efekty były dużo, dużo bardziej odczuwane.
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 20-12-2023 o 18:45
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 20:07   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał wojtas7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy sztanga działa w ten sposób .
U mnie sztanga czasem nie reagowała na wolnych obrotach i auto nie miało mocy . Po odczytaniu błędów wyszło " błąd podciśnienia turbiny ". Po wymianie zaworu pierburga jest ok. i brak błędów .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 07:23   #6
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Napisał ratmed24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to dziwne bo pierwsza decyzja była "proszę najpierw naprawic auto" a potem miał wolny slot więc zajął się moim. Dopytywałem czy po naprawie będzie trzeba jeszcze raz robić mapę to ze nie trzeba. Na pewno wymienię zawór i jak zacznie mieć znów dobry dol to pojade jeszcze raz zmierzyć wykresy, cena 200zl ale bede na pewno targował bo to na pewno niefajnie chip robić na uszkodzonym osprzęcie
Stary 21-12-2023, 14:34   #7
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Jeśli autor powoli.
Dzisiaj jechałem do pracy i nagle wyrzuciło mi check engine i wyczułem spadek mocy. Dwa dni temu miałem wymieniany EGR. Czy może mieć to coś wspólnego z wymianą zaworu? Dodatkowo jak dla mnie auto dziwnie cicho chodzi.
Stary 21-12-2023, 15:11   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał BlueCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyrzuciło mi check engine i wyczułem spadek mocy.(...) Czy może mieć to coś wspólnego z wymianą zaworu?
Odczytaj błąd to się dowiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2023, 16:36   #9
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyrzuciło mi te same błędy co przed wymianą. Skasowałem je i przeprowadziłem adaptacje zaworu. Odpaliłem auto parę razy i na ten czas spokój. Ciekawe na jak długo.
Stary 21-12-2023, 16:40   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No ale podaj tu numer tego błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Równie dobrze może być przepływka trefna albo dziura w dolocie i błędy będą niby z EGR a tak naprawdę wynikające z czego innego.
Mi luźny wężyk podciśnienia sterowania zaworem upustowym turbiny powodował losowe zaniki mocy (do momentu wyłączenia zapłonu i ponownego włączenia). Bujałem się z tym 2 lata aż wężyk spadł całkowicie i w końcu odkryłem przyczynę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
