Stary 21-12-2023, 06:10   #1
ownatorek
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 23
Domyślnie Palący bezpiecznik F17 - uszkodzony moduł?
Piszę w imieniu właściciela samochodu ( wujka )
Pacjent Mondeo mk4 VIN : WF0GXXGBBG7L10783 2007R
Od pewnego czasu po krótkiej jeździe palił się bezpiecznik F17 10A. Wymieniałem co jakiś czas na nowy oraz robiłem przegląd instalacji ( oświetlenie nóg, lamki podsufitki, oświetlenie bagażnika...) bo ewidentnie coś robiło zwarcie .
Przeglądając wszystko nie widziałem żadnego problemu i nie bardzo wiedziałem gdzie szukać i przez swój błąd wrzuciłem tam większy bezpiecznik.
Wiadomo bezpiecznik zrobił papa ale chyba również poszedł moduł BCM ponieważ przestało działać :
- otwieranie szyb kierowcy ( o dziwo centralny zamyka i otwiera )
- sterowanie lusterek
- ogrzewanie foteli
No i teraz tak . Przeglądając forum wiem ,że czeka mnie ewentualna wymiana BCM i wgranie ustawień ( wiadomo zgranie ze starego + wgranie na nowy ) no ale nie ogarnę kodowania kluczy .
Ktoś w okolicach Solca Kujawskiego jest w stanie to zrobić i ewentualnie ile taka zabawa może kosztować?
Czy wymieniając moduł ponownie nie zrobi papa skoro nie jest naprawiona instalacja ?
Gdzie ewentualnie wujek może szukać jakiś wrażliwych punktów instalacji które mógł pominąć ?
Po południu podeśle jakie błędy forscan wywalił .
Z góry dziękuje za pomoc i wskazówki.
pozdrawiam
ownatorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 12:13   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Palący bezpiecznik F17 - uszkodzony moduł?
Napisał ownatorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- ogrzewanie foteli
BCM raczej nie ma nic do tego, jest coś z wiązkami/modułami od foteli/przełącznikiem. Przełącznik się podświetla? Może brakuje zasilania.
Nie jestem na 100% pewien ale raczej za to odpowiadają moduły drzwi i przełącznik w drzwiach kierowcy. BCM jedynie dodaje coś od siebie jeśli zamykasz/otwierasz z pilota.
Raczej coś dalej jest z wiązkami albo którymś modułem poza BCM ( chyba, że w BCM popaliły się jakieś linie zasilania ale to zapewne można puścić osobno bez wymiany całego modułu albo naprawić sam BCM)
Z dobrym bezpiecznikiem nie powinien ale zawsze jakieś ryzyko jest. Ale jak pisałem pewnie są jakieś linie zasilania do naprawy w module zamiast tylko jego wymiany,
Stary 23-12-2023, 11:51   #3
ownatorek
Model: Mk2
Postów: 23
Błędy jakie się pojawiły w forscanie :
P003A ,P1632 , U0100 ,B11D1 , U0151 ,U2101 , B0050
Część była wcześniej ale ewidentnie widzę ten B11D1 który wg. tego wątku ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) dotyczył ww. bezpiecznika .
bezpiecznik , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
