#1 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: MK4
Silnik: 2.0TDCI
Mam taki problem z Mondeo 2.0 TDCI 140km 2010r. Po odpięciu klemy stracił całkowicie reakcje na pedał gazu. Auto normalnie odpala, da się jechać tylko bez gazu. Z aku może to tylko przypadek że akurat w tym momencie padło ( miesiąc wczesniej zmieniłem na nowy akumulator i takiego cyrku nie było ). Kleme zdjąłem w celu zresetowania radia. Nie wywala żadnego błedu, sprawdzane 3 komputerami, wartości z potencjometru są prawidłowe ( czyli wciskam gaz na kompie to pokazuje a obroty ani drgną. Sprawdzona klapa plus druga sztuka bez efektu, drugi pedał również nic nie zmienił. Auto było u 2mechaników i jednego elektronika od Forda co robi programy itp, ale poddał się. Mapa cała, sterownik również wygląda na cały, sprawdziłem wiązkę na szybko, rozpinałem sterownik i wszystko wygląda jak nowe. Auto jest po przekładce na manual przez poprzedniego własciciela, więc totalnie nie wiem gdzie i czego dalej szukać. Stop się nie pali, wciskanie naraz gaz hamulec nic nie zmienia. Chyba, że jest chętny na naprawę w okolicach Mińska/ Warszawy/ Siedlec. |
#2 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
#3 |
![]() Imię: Emil
Model: MK4
Silnik: 2.0TDCI
To co dalej robić? Drugi sterownik nic nie da jeśli tak się stało, w starym grzebał już "fachowiec" i nic nie znalazł w starym, żeby było odpowiedzialne za brak rekacji. Auto już od miesiąca stoi i nikt nie umie go naprawić..
#4 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
#5 |
![]() Imię: Emil
Model: MK4
Silnik: 2.0TDCI
Ale do tej pory jeździł normalnie na manualu. Kupiłem go na wiosnę, miesięcznie robiłem nim 2500km i nic się nie działo, pali od strzała. Przecież sterownik sam z siebie by się nie przestawił, albo musiało być gdzieś zwarcie albo uplalilo sterownik tylko trzeba go porządnie sprawdzić z czym też jest problem bo nikt tego nie chce robić. Dziwne jest tez to, że nie ma żadnego błędu, jak odepnę pedal to od razu awaria silnika.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
