Stary 22-12-2023, 15:38   #1
Smutu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
Domyślnie Sygnalizacja otwartej klapy silnika jak włączam kierunkowskazy
Witam!
Może ktoś mi pomoże - od wczoraj zaczęła mi się pojawiać sygnalizacja otwartej klapie silnika - pojawia się i znika - ale zauważyłem zależność - jak włączam kierunkowskaz czy lewy czy prawy i/lub skręcam kierownicą to pojawia się wtedy sygnalizacja o otwartej klapie silnika. I dzieje się to tylko przy włączonych światłach mijania. Na światłach do jazdy dziennej wszystko działa OK.
Edit:
Usterka ustąpiła jak samochód się nagrzał - wilgoć? Spięcie? Gdzie szukać??
Ktoś coś może wie - o co tu chodzi?
Andrzej
Smutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2023, 17:28   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Sygnalizacja otwartej klapy silnika jak włączam kierunkowskazy
Szukałbym problemu z masą w lampie
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
