Stary 03-01-2024, 10:47   #1
Rumcyk27
Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: Escape
Silnik: 1.6T
Domyślnie Błąd B2256, błąd wskazania temperatury i paliwa
Witam. Dostałem w użytkowanie samochodzik jakim jest Ford Focus MK1 z silnikiem PB 1.8 ZETEC. Po podpięciu skanera i przeskanowaniu Forscanem wyskakuje błąd B2256 - błąd przekaźnika podgrzewania przedniej szyby - zwarcie do masy. Podgrzewanie jednak działa. Na jakimś anglojęzycznym forum znalazłem podobny temat i okazało się, że winna jest ....... pompa paliwa. Ciężko mi w to uwierzyć , no ale....., może ktoś się zmierzył z takim problemem. Ciśnienia paliwa na listwie jeszcze nie zmierzyłem. Do tego zauważyłem taką przypadłość, że po wyciągnięciu kluczyka wskazówka poziomu paliwa oraz od temp płynu chłodniczego na zegarach stoją na połowie wskazania, po włożeniu kluczyka i odpaleniu auta jest ok. Nie działa tez dodatkowo "ściemniacz" od zegarów - w tym przypadku przyczyną może być sam potencjometr no ale.... zawsze może okazać się coś innego. Spotkał się ktoś z podobnymi problemami? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Rumcyk27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
