Stary 03-01-2024, 23:34   #1
BartoszMk5
Zarejestrowany: 11-12-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 8
Domyślnie czuć zapach benzyny w kabinie
Cześć wszystkim.
Mam problem z moim fordem fusion 2013 1.6 ecoboost z USA.Po przejechaniu kilku km czuć zapach benzyny, gdy mam odpalony nawiew to czuć ewidentnie z kratek.Do tego czuć też jak sie stanie obok samochodu, a w szczególności z przodu.Bylem u mechanika, zeby to sprawdził, to powiedział, ze nie zauważył zadnej nieszczczelnosci w układzie paliwowym.
Takim powiedzmy dodatkowym objawem jest poziom dźwięku silnika w kabinie.Przy jezdzie typowo miejskiej jest to uporczywe, a przy większych predkosciach jakby problem znika.Mozliwe ze cos z tłumikiem bo słychać tak jakby pod maską bylo jakies v8😅 ale nie mam pewności.
Dodatkowo mam urwaną wiązkę, ktora "łączy" czujniki temp zewnętrznej i czujnik zamykania maski.Przez to ciągle mam komunikat o otwartej masce mimo, ze jest zamknieta.Mechanik stwierdził ze to prawdopodobnie wina tej urwanej wiązki powoduje zapach benzyny gdyż auto daje za bogtą mieszankę paliwa.
Teraz pytanie do Was.Czy mechanik moze mieć rację?Czy jest to wina tej wiązki czy zupełnie czegoś innego?Co należałoby sprawdzić w takiej sytuacji? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-01-2024 o 23:38
BartoszMk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2024, 01:48   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: czuć zapach benzyny w kabinie
Czuć benzynę, czy benzynowy zapach spalin? Może to nieszczelność wydechu/>
Stary 04-01-2024, 08:39   #3
BartoszMk5
Model: Fusion
Postów: 8
Chyba, ze to spaliny z dużą domieszką benzyzny, tylko czemu to czuć cetralnie z przodu spod maski?🤔
Stary 04-01-2024, 09:13   #4
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
1 Sprawdź przewody organoleptycznie paliwa, możliwie całą ich drogę
2 Sugerując sie Twoją wypowiedzią /klank V6/ dokładnie układ wydechowy, łącznie spod kolektorów.
3 Filtr powietrza, szczelność. Błędy nie wybija?
4 Najmniej prawdopodobne i głupie, świece zapłonowe masz dokręcone ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2024, 11:49   #5
BartoszMk5
Model: Fusion
Postów: 8
Niestety lub stety nie wyrzuciło mi żadnych błędów więc samochód nie daje żadnych "podpowiedzi".Mechanik u którego wtedy byłem wymienił mi króciec układu chłodzenia i uszczelki.Zanim jednak oddałem mu samochód sprawdziłem na obd stare błędy i tam była informacja o wypadaniu zapłonu na wszystkich cylindrach błędy od P0300 doP0304.Kazałem mu to sprawdzić, powiedział ze jest w porządku chociaż było trochę "zapocone", ale jak to on stwierdził wina tego króćca.Natomiast ten zapach beny jak był tak jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
