Stary 07-01-2024, 01:14   #1
Tomek4455
Zarejestrowany: 07-01-2024
Model: Focus mk3 fl
Arrow Twardy pedał sprzęgła po długiej jeździe
Cześć,
mam takie auto:
Ford Focus MK3 FL 1.6 125 KM benzyna, rocznik 2018, przebieg 85 000 km.
Po długiej ciągłej jeździe (powyżej 2h, np. autostrada) pedał sprzęgła robi się twardy i bardzo trudno jest zmieniać biegi. Jeśli już zmienię z trudem bieg to znowu przez parę minut jest dobrze ale po chwili problem się powtarza. Na krótkich trasach np. po mieście do pracy nie zauważyłem tego problemu. Bywa tez tak, że pedal sprzęgła dziala normalnie ale nie chce mi wejść inny bieg.
Co to może być? Czy można z tym jeszcze jeździć? Ile kosztuje średnio naprawa?
Auto mam od nowości. Brak błędów na desce.
Tomek4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2024, 06:51   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Domyślnie Odp: Twardy pedał sprzęgła po długiej jeździe
Mam podobnie, po długiej jeździe bez dotykania sprzęgła czuć na pedale wyraźną różnicę, ale ze zmianą biegów nie mam problemów. Może na początek wymiana płynu w układzie sprzęgła, następnie celowałbym w wysprzęglik, ale to już duży koszt robocizny.
Stary 07-01-2024, 08:56   #3
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Prawdopodibnie konczy sie sprzeglo.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2024, 18:24   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Mnie tak się kończy już 50 tys. km.
Stary 08-01-2024, 00:56   #5
Tomek4455
Model: Focus mk3 fl
Dziś już praktycznie w ogóle nie można włączyć żadnego biegu.
Czy to możliwe, że 1000 km temu dostałem pierwsze objawy "kończącego się" sprzęgła a po przejechaniu 1000 km to sprzęgło już w ogóle nie działa?
Jaki jest koszt materiału i jaki koszt robocizny? Poza ASO.
Stary 08-01-2024, 08:36   #6
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Wysprzęglik. Lepiej nie będzie.
Jak będziesz miał wyjętą skrzynię to sprawdź w jakim stanie jest tarcza i docisk. Prawdopodobnie docisk będzie nadawał się do wymiany więc wymień wszystko
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 10:07   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Wszystko jest możliwe.
W Mk2 2.0 TDCI miałem tak, że leciałem na wakacje i zostawiłem auto na parkingu na 2 tyg. - wszystko było ok.
Po powrocie wsiadłem, ruszyłem i okazało się, że sprzęgło się ślizga. Ot tak po prostu nagle zaczęło.
Skończyło się wymianą kompletnego sprzęgła.
Stary 10-01-2024, 10:20   #8
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Zacznijcie od wymiany płynu hamulcowego i porządnego płukania sprzęgła - jak znam życie nigdy nie robione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
