Stary 27-11-2007, 08:05   #1
Jakub Gdula
Zarejestrowany: 20-07-2007
Postów: 8
Domyślnie Opony - rozmiar
Witam!
Dla wielu pytanie moze sie wydac banalne, ale zaryzykuje: szykuje sie do wymiany opon w swoim Escorcie. W tej chwili sa tam wstawione (takie byly jak go kupowalem) rozmiar 185/60R14 82 H. Czy beda pasowac 175/65R14 82 T ?
Dzieki za pomoc!
Pzdr, JG
Jakub Gdula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 08:10   #2
moris761
Zarejestrowany: 24-11-2007
Domyślnie
Ja jeżdżę na 175/65R14 są w porządku, a zapas mam nawet 165/75R14. Możesz śmiało używać.
moris761
moris761 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 10:48   #3
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
Pasować będą lecz może być problem ze wskazaniami licznika.
Zajrzyj :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 12:38   #4
moris761
Domyślnie
Kalkulator opon wraz z wykazem prędkości znajdziesz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam korzystałem.
moris761
Stary 07-12-2007, 13:24   #5
Michoos
Zarejestrowany: 17-08-2006
Postów: 99
Domyślnie
rzeczywiście moze byc problem ze wskazaniem licznika ponieważ zima smigam na r13 a na lato mam 14 i wydaje mi sie ze na 13 licznik zawyza wskazania. Byc moze jest kalibrowany do srednicy koła w fabryce.
Ale jeszcze jedno pytanie dot R14. latem załozone mam 185/60 ale zastanawiam sie czy mozna do tyłu zamontowac 195/60 Czy będa jakies kłopoty techniczne??
Michoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
