Stary 10-01-2024, 23:44   #1
marek2907
Avatar marek2907
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
Domyślnie Dołożenie grzanej przedniej szyby.
Dostałem kamieniem i pękła przenia szyba( bez podgrzewania)
Przy okazji wymiany pomyślałem sobie że jest okazja aby wymienić ją na grzaną. Czy ktoś już może przerabiał temat, może jakieś schematy? Może ktoś ma wiązkę.
marek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2024, 06:00   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Dołożenie grzanej przedniej szyby.
W tym aucie nie ma praktycznie żadnych nadprogramowych wtyczek więc instalacji też nie ma. Nie da się kupić instalacji frzanej szyby, musiał byś kupić wiązkę silnika i sufitu. Instalacje da się dołożyć ręcznie kabel po kabelku.
Stary 11-01-2024, 08:10   #3
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Szyba włączana jest przez przekaźnik w skrzynce silnika. Więc jeśli go tam nie ma, a raczej nie to czeka Cię jeszcze wymiana całej tej skrzynki bo przekaźnik nie jest serwisowalny albo dołożenie czegoś takiego na boku, do tego przepuszczenie kabli do komory silnika, wymiana klimatronika oraz uzupełnienie kabli w jego wtyczce. Konektory do samej szyby i kable powinno dać się dołożyć osobno bez wymiany całych wiązek.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
