Stary 11-01-2024, 18:03   #1
zbimos
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Domyślnie 2.2 TDCI gaśnie po odpanieniu
Witam. Silnik po odpaleniu pracuje 2 sek i gaśnie. Auto jest po regenerowaniu wtryskiwaczy, wymianie filtra powietrza i paliwa. Chwilowy brak DPF i EGR. Auto 4 miesiące borykało się z porannym problemem przy odpalania. Długo trzeba było kręcić rozrusznikiem po czym odpalał i stawał w chmurach białego dymu. Po odpaleniu auto jeździło normalnie, poza spadkami mocy w okolicach 3000obr i trybie awaryjnym. Z czasem silnik odpalał rano na dotyk, po czym za 2 godziny miał problem z odpalenie. Z biegiem czasu było gorzej, aż do przedwczoraj, jak przy temp _10 st nie odpalił. Po zakupie nowego akumulatora auto odpaliło i po 2 sek zgasło. I tak kolejne 20 razy. Po wymianie filtra paliwa dalej to samo. Dodam że podpiąłem komputer i zadane ciśnienie paliwa i rzeczywiste są takie same, albo prawie takie same. innych błędów brak
zbimos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 11:19   #2
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 159
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI gaśnie po odpanieniu
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdziłeś czy cofa się paliwo ? Co za filtr paliwa tam wsadzono?
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 05:46   #3
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od tego należało zacząć, potem sprawdzenie świec żarowych, przekaźnika od ich grzania, szybkości kręcenia rozrusznika itp.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2024, 21:55   #4
zbimos
Imię: Zibi
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Po założeniu nowego akumulatora rozrusznik kręci szybko. Świece już wcześniej należało wymienić więc przy okazji wymiany filtra paliwa odkręciłem podstawę filtra i wymieniłem świece (bo były uszkodzone). Filtr paliwa nie pamiętam jakiej firmy, ale lepszy nowy jakikolwiek niż stary, niewymieniany przez 35tys km.
Teraz jest tak, że auto odpala i gaśnie. po kilkunastu prubach, ciężko ale nie gaśnie, lecz nie reaguje na pedał gazu. Jak popracuje kilkanaście sekund to raptem reaguje na pedał gazu, ale obroty rosną powoli do ok 2500 i raptem jakby coś go odblokowało, gwałtownie (normalnie) wskakuje na 4tys obr. Puszczam noge z gazu i znowu nie reaguje na pedał gazu, po czym znowu obroty zaczynają rosnąć powili itd. Czasem po naciśnięciu pedału gazu silnik zgaśnie.
Jak już tak popracował to postanowiłem odstawić go do mechanika który jest odemnie półtora kilometra. Auto ledwo jechało na "jedynce", czasem musiałem na półsprzęgle bo prawie gasł. Po tygodniu u mechanika dalej nic nie wiadomo. Coś czuje że mechanik też nie wie co mu jest (autu). Jutro (tzn w poniedziałek) ide do mechanika porozmawiać co dalej. Jakby ktoś miał jakieś sugestie to proszę pisać. Wiedzy nigdy za mało
Stary 21-12-2025, 21:15   #5
pestek321
Zarejestrowany: 06-10-2025
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Co było przyczyną ?
Mam podobną sytuację i nie wiem co o tym myśleć.
pestek321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 19:57   #6
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Problem podobny tylko w citroen c-crosser ten sam silnik.
Rano problemy z odpaleniem , ale chodził i przebierał.
jak uzyskał już temperaturę wszystko wracało do normy.
Wymienione wtryski trzeci zestaw.
Następnie telefon do faceta który miał wtryski i Pan mu wytłumaczył gdzie był problem
to nie były wtryski, tylko krzywe dwa korbowody.
Dpf off tak samo egr.
MOJE MODY FOCUS MK3:pakiet zetec światła xenon, kamera znaków Sync1Sync3 kamera cofania, webasto, fotele st, czarna podsufitka, grzana kierownica, grzane fotele blis, relingi S-MAX TITANIUM S hak blis webasto
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 21:32   #7
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 159
Niech zgadnę , odpalany z plaka przy wymianie filtra paliwa/wtrysków/pompy WC ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 06-01-2026 o 21:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
