#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: KUGA
Silnik: 2,5 PHEV
Rocznik: 2021
Postów: 9
Witam , mam problem z otwieraniem tylnej klapy za pomocą nogi
System nie działa Moduł BCMii (Body Control Module) zgłasza błąd B1495:55-0A Czujnik sygnału otwierania pokrywy bagażnika bez użycia rąk - usterka Znalazłem gdzies w sieci opis tego problemu , ale słabo jest to opisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No i tak dla pewnosci podmieniony moduł w tylnej klapie , podmieniony cały zderzak z modułem i antenami sprawdzone zasilanie tego modułu Ma ktoś jakies pomysły ? |
#2 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 15-07-2014
Model: KUGA 2.5 FHEV
Silnik: 2.5 FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 20
u mnie zauważyłem ze raz,
kluczyk trzeba mieć, bez pokrowca dwa po machnięciu noga trzeba ze dwa kroki zrobić w tył, to tak działa ze jak się nie cofniesz to nie otworzy, żeby klapa nie walnęła w otwierającego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-03-2024
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 10
Cześć. Kupiłem Kugę i też nie działa otwieranie nogą, błąd anteny w klapie, nie wiem czy działało wcześniej.
Ale mam pytanie, ta antena do otwierania nogą powinna być skierowana w stronę samochodu czy w stronę tyłu auta? Jak zaglądam pod zderzak to ona jest schowana za takim plastikiem i zastanawiam czy nie powinna być odwrotnie |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,691
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#5 |
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 10
Dzięki tedi, czyli mogę podejrzewać że któraś padła, bo z tego co zdarzyłem się zorientować są jakieś dwie anteny/czujniki. Chyba, że coś źle patrzę, ale jak wpiszę do Google antena bagażnika/czujnik otwierania Kuga nogą - to wyskakują różne zdjęcia.
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,691
![]() Cytat:
Ostatnie zdjęcie. Zrobić sobie powiększenie. Można też poszukać we własnym zakresie aukcji z lepszymi zdjęciami. A co do uszkodzenia - bardziej prawdopodobne, że uszkodził się moduł anten. Na wskazanym powyżej zdjęciu jest po lewej stronie od anten, koło nich.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-06-2024 o 21:13 |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Ford escape
Postów: 31
Pytanko, aby uruchomić otwieranie tylnej klapy za pomocą gestu to nie powinno być jakiejś dodatkowej opcji w menu jak z załącznika. Auto to Escape z 22roku, podnoszenie klapy z przycisków działa. Żadnych błędów nie ma z modułu czy anten. Kilka razy jak akurat coś robiłem od spodu przy zderzaku zadziałało, a nogą ani razu. Można to jakoś przetestować ?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2024
Model: Kuga ST Line X
Silnik: 2.5 FHEV 190 KM
Rocznik: 2024
Postów: 16
Polecam jeszcze sprawdzić czy jest włączony KeyFree :-)
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Ford escape
Postów: 31
Chodzi Ci o to czy auto się otworzy jak podejdę i złapie za klamkę, to działa bezproblemowo. Chyba że mówisz o czymś innym?
