Stary 21-01-2024, 18:54   #1
Bartas 32
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-12-2023
Silnik: 2,2
Postów: 19
Domyślnie Błąd P0069 - MAP korelacja z czujnikiem ciśnienia atmosferycznego
Pojazd często wpada w tryb awaryjny i zapala się awaria silnika. Po wyłączeniu auta błąd ginie. I pojeżdżę i powraca. Jakieś pomysły?
Bartas 32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2024, 19:12   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Błąd P0069 - MAP korelacja z czujnikiem ciśnienia atmosferycznego
Sprawdzałeś szczelność przewodów? Uszkodzone czujniki ciśnienia, słabe połączenie elektryczne?
Stary 25-01-2024, 13:08   #3
jaroradom
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 26
Sprawdź wskazania czujnika ciśnienia atmosferycznego z czujnikiem ciśnienia w kolektorze dolotowym na włączonym zapłonie. Wartości te muszą być zbieżne i oscylować 990-1010 mbar. Sprawdź również te parametry podczas pracy silnika. Masz zamrożoną ramkę z tego błędu? Pasowałoby sprawdzić szczelność dolotu. Zerknij na temperaturę powietrza wlotowego (w MAF) oraz temperaturę powietrza doładowanego (zintegrowanego z MAP sensorem) wskazania nie powinny przekraczać 40 -45*C
jaroradom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
