Stary 25-01-2024, 22:10   #1
Damian2016
Avatar Damian2016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-01-2024
Silnik: 2.2
Domyślnie Woda w bezpiecznikach
Witam posiadam Mondeo 2.2 TDCI Z 2011 roku wersja titanium S
Chciałbym zapytać czy ktoś z was miał może taki przypadek , że na wyswietlaczu w zegarach wyswietlilo mi wszystkie mozliwe bledy , awaria silnika , abs , kontrola trakcji , poduszki powietrzne itd ,
Wskrzynce bezpieczników pod nogami pasarzera są złącza , zielone ,
brązowe , niebieskie , i u mnie tylko w zielonym złączu pojawia się woda chciałbym zapytać jak się tam dostaje woda bądź wilgoci może ktoś z was miał taką sytuację , po wydmuchaniu wody z kostki i osuszeniu znow pojawia sie wilgoc , z góry dziękuję za porady .
Damian2016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 05:57   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,914
Domyślnie Odp: Woda w bezpiecznikach
Poszukaj n forum. Niedawno coś takiego było opisywane
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 26-01-2024, 06:16   #3
Damian2016
Avatar Damian2016
Imię: Damian
Silnik: 2.2
Szukałem tematu i nie mogłem znaleźć dlatego dałem nowy temat
Stary 26-01-2024, 07:55   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,914
W S-Max ten sam problem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
