#1 |
![]() Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Panowie jak wciągnąć na lawetę auto bez aku albo z wywalonym aku prawie całkowicie.
mondeo mk5 2019r 8biegowa skrzynia jak przełączyć ją awaryjnie. przełącznik begów jak na foto. przy niskim naładowaniu aku z N wraca na P. a jak nie ma aku?! co zrobić?! |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
1) Profesjonalny laweciaż powinien mieć specjalne rolki, które się podkłada pod zablokowane koła
przykład: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]q21 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) czy nie masz przypadkiem elektrycznego hamulca ręcznego, który też może być zablokowany Jeśli ręczny nie jest zablokowany, to mozna holowac na tzw. "motylku" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3) W instrukcji obsługi jest informacja: HOLOWANIE POJAZDU NA CZTERECH KOŁACH[...] 8-BIEGOWA PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA Jeżeli Twój pojazd wymaga holowania, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem holowniczym, W przypadku elektronicznego pokrętła, chyba producent nie przewiduje mechanicznego zwolnienia pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-02-2024 o 18:04 |
#3 |
Postów: 141
tak mam elektryczny hamulec. zastanawiałem się co zrobić w przypadku kiedy auto nie miało "zaciągniętego" ręcznego przed rozładowaniem aku lub jego awaria w trakcie jazdy gdzie tracimy ładowanie, aku jest wtedy wyeksploatowany do zera i po kolei padają wszystkie systemy. Dopóki auto się toczyło dioda na pokrętle migała mimo że skrzynia już nie przenosiła napędu można było auto jeszcze zepchnąć na parking z ulicy. i teraz jest sytuacja,że do domu masz 500 m. dzwonisz po lawetę czy szukasz możliwości holowania.
kurde wydaje mi się, że powinna być możliwość właśnie przy takich sytuacjach. |
