Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 30-01-2024, 19:33   #1
Piotr11723
Zarejestrowany: 28-01-2024
Model: Modeo
Post Schemat elektryczny ABS-u
Wiatam serdecznie,
Posiada ktoś schemat elektryczny ABS-u do Ford Maverick 2.0 benzyna. Poprzedni mechanik wymieniał czujniki pompę abs wraz z modułem i dalej się świeci kontrolka ABS i do tego niedawno zaświeciła się kontrolka od ręcznego. Prawdopodobnie uszkodzona instalacja i potrzebuje schematu żeby to zweryfikować.
Piotr11723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 20:52   #2
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny ABS-u
Zmień mechanika.
Jestem po tym samym zabiegu w 2.3 i trzeba nadpisać Vin. Elm327 i forscan ci pokażę niezgodność ABS w Vin. U mnie było zwarcie w obwodzie sterownika silnika pompy i taki błąd forscan wyrzucał. Po zmianie pompy był dalej błąd ABS i świecił. dopiero nadpisanie vinu rozwiązało problem.
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 21:14   #3
Piotr11723
Model: Modeo
Czyli trzeba w komputerze zakodować od nowa sterownik abs czy się mylę? Podpinałem swój komputer delphi ale nie łączył się z hamulcami w ogóle i dlatego chciałem schemat elektryczny to bym sobie zmierzył czy gdzieś nie ma zwarcia lub przerwanego obwodu.
Stary 31-01-2024, 22:05   #4
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Problem w tym, że musi być dobry komp. U mnie po lifcie każdy komp chwyta natomiast przedliftowe to różnie bywa. Ja u siebie musiałem nadpisać Vin, wypisać Vin do pompy, ale robił to mechanik na jakimś dobrym kompie. Może kwestia kompa bo powinien się połączyć ze wszystkimi modułami... Ja mam problem z vss jeszcze ale to już wina czujnika w skrzyni bo z kompa wyszła prędkość pojazdu 0, licznik działa normalnie a ABS odczytuje wszystkie 4 koła z równą prędkością...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
