Stary 27-11-2007, 16:16   #1
gezo
Zarejestrowany: 27-11-2007
Domyślnie Brak przyspieszenia, szarpie, film z testu testerem, POMOCY
Witam, proszę o pomoc ! mianowicie posiadam Ford Escort 1,6 KAT 1995r. EFI
Problem tkwi w osiągach, gdy kupiłem tego forda było zdawałoby się wszystko OK, problemy zaczęły się później. Silnik zapala i pracuje chyba dobrze gorzej jest z jazdą silnik jeździ jak ciągnik jego praca jest szarpana. Jadąc 55km na 4 biegu silnik pracuje szarpanie. Szukałem różnych przyczyn złej pracy silnika wymieniłem przewody zapłonowe na NGK = 150zł i świece NGK= 140zł, jednak nie przyniosło to pożądanego efektu, wymieniony był jeszcze czujnik oleju, sonda lambda, ostatnio olej i jest tak samo jak było. Samochód pracuje jakby coś go trzymało gaz do dechy a on pracuje szarpanie i nie ma siły podjechać na 4 biegu przy 80km/h pod lekkie wzniesienie. Gdy stoi na zimnym to problemu z zapaleniem nie ma ale jest z jazdą np. jadę na skrzyżowaniu do czerwonego światła, hamuje wyciskam bieg na luz i obroty spadają i samochód gaśnie tak zachowuje się na zimnym, jak jest ciepło tego problemu nie widać choć przy hamowaniu słychać jakby silnik miał zaraz zgasnąć. Proszę o pomoc jestem już bezsilny. Nakręciłem test robiony testerem oto link (filmiki są spakowane i do oglądania potrzebujemy programu np. RealPlayer ponieważ nagrywałem telefonem)
Oto link do filmiku z testerem:
A oto link do pragramu do odtworzenia filmiku:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (klikamy pobierz program)
POMOCY !!!
gezo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 22:38   #2
AndKamil1
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Domyślnie
Ja bym najpierw wymienił filtr paliwa i powietrza. Stkutki pasują również do zapchanego kata, jeżeli masz przepływomierz to go odłącz i zobacz czy będzie jakaś różnica, możesz przy okazji go wyczyścic może akurat pomorze.
AndKamil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 07:15   #3
gezo
Domyślnie ..
Przepływomierz mam i czyściłem ale nic nie pomogło spróbuje jeszcze z odłączeniem i wtedy napisze. A gdzie dokładnie znajduje się filtr paliwa ? to takie coś z wentylkiem takim jak w kołach ? z nakrętką ?
Stary 28-11-2007, 08:32   #4
potek2
Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Domyślnie
Napisał gezo
Filtr paliwa masz od spodu auta, zaraz przed zbiornikiem paliwa. Taka czrna puszka, do której dochodzą dwa wężyki.
potek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 17:24   #5
gezo
Domyślnie :(
Czy filtr paliwa da się wyczyścić czy trzeba kupić nowy ?
Może ktoś odczytać mi kody błędów z załączonych filmików ? proszę
[ Dodano: 29-11-2007, 18:05 ]
Odłączyłem kabel od przepływomierza jazda próbna i dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2007, 19:31   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał gezo
dziwne pytanie... jasne ze nowy
Napisał gezo
a prosze
filmik 136:
kody: 010, 111, 111, 010, 111, 111
po odpaleniu: 020, 010, 010, 116, 538, 521, 116, 538, 521
filmik 137:
kody: (010), 111, 111, 010, 111, 111
po odpaleniu 020, 010, 010, 412, 116, 538, 521, 412, 116, 538, 521
oba testy na odpalonym źle wykonane, na zgaszonym brak ustarek - kod 111 - takie jest moje zdanie
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 21:58   #7
gezo
Domyślnie Dziekuje
Dziękuję ci bardzo kolego dzięki twojej pomocy mam pewność, że moje interpretowanie kodów było jak najbardziej poprawne. Posiadam książkę FORDa z wykazem modeli escort,fiesta,galaxy,granada,ka,maverick,mondeo,or ion,probe,sapphire,scorpio,sierra,transit z dokładną instrukcją jak przeprowadzać testy diagnostyczne, tylko nie mogłem pojąć kilku rzeczy które teraz są oczywiste. Pozdrawiam
Zarazem mam pytanie : Czy niesprawny czujnik płynu chłodzącego jest niesprawny to może to być powodem mojej usterki przedstawionej w 1 poście ?
Stary 29-11-2007, 22:29   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
chodzi CI o kod 116 ? jezeli miałes zimny silnik to "wywali" ten kod pomimo sprawnego czujnika,
a jezeli silnik był zagrzany to musisz pomierzyć ten czujni i kabelki. Jezeli bedzie on uszkodzony to objawy moga takie wystepować jak pisałes
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 29-11-2007, 22:40   #9
gezo
Domyślnie :)
Nawet nie muszę sprawdzać czujnika wiem, że jest walnięty przed dłuższym wyjazdem robiliśmy z tatą przegląd i postanowiliśmy sprawdzić czy chłodnica się załączy i niestety nie włączyła się mimo, że wskazówka temperatury była na czerwonej kresce już a może się mylę ? wiem że chłodnica działa bo zrobiliśmy przełącznik ale chciałbym to zrobić tak jak powinno być
Stary 29-11-2007, 23:51   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
termowyłacznik wentylatora to jedno, czujnik dla ECU to drugie, a czujnik dla wskazań na "deskę" to trzecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp17
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
