Stary 05-02-2024, 10:05   #1
Pjetrek88
Zarejestrowany: 13-01-2022
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Domyślnie Dziwne zachowanie ładowania, który zniknął po postoju.
Cześć, kilka dni temu, zaraz po rozpoczęciu jazdy zauważylem że wycieraczki pracują wolniej. Po kilkunastu minutach jazdy tempo pracy wycieraczek zaczęło nadal spadać, aż w końcu na najszybszym trybie pracowały jak na najwolniejszym. Minęło kolejne kilka minut i zaświeciła się kontrolka abs a po chwili kontrolka akumulatora. Zdążyłem jeszcze sprawdzić na radiu prąd ładowania i pokazało tylko 10,4. Zjechałem na pobocze, zgasiłem auto i w oczekiwaniu na lawetę postanowiłem spróbować go odpalić by sprawdzić czy pasek alternatora pracuje. Odpalił opornie ale pasek wyglądał ok. Zgasilem samochód i po jakiejś godzinie oczekiwania na lawetę o dziwo Focus zapalił normalnie i wszystko pracowało prawidłowo. Kolejne odpalenie pod warsztatem mechanika i samochód znów pracuje prawidłowo. Dziś zadzwonił mechanik mówiąc że wg niego wszystko jest w porządku, kable podokręcane itp. Czy spotkał się ktoś z podobną przypadłością? Czy możliwe że pada akumulator i przez to np komputer świruje?
Pjetrek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 10:34   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Dziwny problem z ładowaniem, który zniknął po postoju.
Raczej alternator pada a nie akumulator, skoro w trakcie jazdy napięcie spadło do 10V.
Stary 05-02-2024, 10:40   #3
Pjetrek88
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Regenerowany 3 miesiące temu. Tak, wiem że to nic nie zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2024, 10:55   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Monitoruj napięcie woltomierzem w gnieździe zapalniczki. Przed odpaleniem ma być chociaż 12V, po odpaleniu 14-15V.
Odłączaj po zgaszeniu auta, podłączaj przed uruchomieniem.
Stary 05-02-2024, 21:34   #5
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Stan akumulatora możesz sprawdzić w sklepie z akumulatorami. Sprawdzą ci testerem i będziesz wiedział czy jest ok.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
