Stary 05-02-2024, 17:17   #1
mk_ford
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Domyślnie Przy włączeniu klimy (lub A/C) coś się włącza i buczy
Cześć
Mam MK3 automat diesel.
Ostatnio od pół roku gdy włacze ręcznie klimę lub jest ustawione na Auto i ścianę A/C to coś jakby się włączało słychać że obciąża silnik, początkowo buczy tak chwilkę pulsacyjnie(wibrująco) i przechodzi w stałe buczenie. Jak się jeździe to słychać mniej. Ale przy wolnej jezdzie czy na postoju to wyraźnie słychać w środku.. Jak wyłączę klimę lub wcisnę A/C na off to się to jakby to wyłącza. Gdzie szukać przyczyny?
mk_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 17:20   #2
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Odp: Przy włączeniu klimy (lub A/C) coś się włącza i buczy
Prkatycznie kazde auto jak sie wlaczy klime dostaje obciazenia.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 17:23   #3
jaclav
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: C-Max mk1 lift, focus mk2 lift
Silnik: 1.8 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2008
Postów: 30
Raczej sprężarka się załącza i pewnie wentylator startuje, silnik dostaje obciążenia.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
jaclav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 17:24   #4
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej dzięki za szybką odpowiedź. Tak zgadzam się z Tobą bo tak było nawet w moim poprzednim aucie. Problem w tym że w obecnym na początku gdy go miałem tego nie było praktycznie czuć czy słychać.. a teraz to aż na początku aż wibruje... Dodam że jak zmniejsze strumień nawiewu to nic nie zmienia. Coś jakby się włączało i buczy
Bump:
Napisał jaclav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. Dzięki za info.
A czy mechanik powinien z łatwością to zdiagnozować czy może mieć z tym problem
Stary 05-02-2024, 17:30   #5
jaclav
Imię: Jacek
Postów: 30
Zobacz na stan paska osprzętu może już jest na wykończeniu ja tak miałem przy swoi. Jak załączałem klimę to nie dawal rady wszystkiego napędzić i dostawał dziwne wibracje. Po wymianie jak ręką odioł.
Stary 05-02-2024, 19:41   #6
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Unhappy Odp: Przy włączeniu klimy (lub A/C) coś się włącza i buczy
Jeśli mowa o tym czarnym który widać na rolkach... Niedawno co wymieniany...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
