Stary 06-02-2024, 07:28   #1
Will
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus MK2/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 109KM/2.0tdci 140KM
Rocznik: 2005/2014
Postów: 23
Domyślnie Metaliczny dźwięk na półsprzęgle(dwumasa+sprzęgło wymienione)
Witam, od paru miesięcy męczę się*z jednym problemem. Trzymając pedał pedał sprzęgła mniej więcej w 2/3 w górze z przodu słychać metaliczny dźwięk przypominający drżenie sprężyny. Całość dzieje się tylko na luzie na postoju i przy ruszaniu na pół sprzęgle. Brak jakichkolwiek innych problemów. Biegi wchodzą idealnie, nie ma żadnego drżenia, żadnych problemów z przyspieszeniem, sprzęgło nie ślizga itd, jedynie ten dźwięk. Większość mechaników radziła wymienić zestaw sprzęgło plus dwumasa i tak zrobiłem. Niestety problem dalej występuje. Problem pojawił się*z dnia na dzień, natężenie dźwięku jest losowe, czasem nie słychać prawie w ogóle a czasem dźwięk jest niesamowicie głośny jakby coś zaraz miało się rozpaść. Jedyne co robiłem w aucie parę tyg przed pojawieniem się*objawów to rozrząd i serwis olejowy, nic więcej. Liczę na jakaś sugestie w którym kierunku dalej prowadzić poszukiwania.
Will jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 07:51   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Metaliczny dźwięk na półsprzęgle(dwumasa+sprzęgło wymienione)
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Jaki masz przebieg?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-02-2024 o 09:38
Stary 06-02-2024, 08:18   #3
Will
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2005/2014
Postów: 23
250tyś, na pewno nie kręcone. Auto od nowości w rodzinie.
Stary 07-02-2024, 04:50   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Skoro robiłeś rozrząd to albo nie dokręcili jakiej śruby, szpilki itp i ta sobie dzwoni albo jakiś napinacz od niego czy coś albo nieprawidłowo zamontowany albo wadliwy.
Jest jeszcze opcja że coś im gdzieś spadło: śruba, klucz, nasadka jakaś i ta gdzieś tam się zagnieżdżając lezy i dzwoni.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 17:47   #5
Will
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2005/2014
Postów: 23
Sugerowałem to warsztatowi ale stwierdzili, że gdyby to był*rozrząd to dźwięk nie pojawiałby się tylko i wyłącznie na półsprzęgle:/
Stary 20-02-2024, 12:45   #6
gier85
Zarejestrowany: 21-12-2022
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 8
Cześć, czy udało ci się potwierdzić co było przyczyną terkotania na półsprzęgle? Mam ten sam objaw po przejechaniu 2tyś km po wymianie zestawu dwumasy.
gier85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
