Stary 12-02-2024, 23:03   #1
tastino112
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 30-12-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Domyślnie wtyk żeński do kostki Quadlock gdzie kupić?
Hej, narobiłem sobie problemu przy dorabianiu wiązki do modułu BT, mianowicie przy wyciąganiu wtyków z kostki quadlock (+,-, i oba CAN) uszkodziłem sobie 2 wtyki i nie trzymają mi się w złączu.
Chciałem być przezorny i przed akcją zakupiłem wtyki do złącz fakra i ISO na allegro ale okazuje się, że te w mondku są zupełnie inne tzn. blaszka blokująca wtyk w obudowie jest w zupełnie innym miejscu i znalazłem raptem jedno ogłoszenie z takimi jakie są zamontowane fabrycznie na aliexpress ale może ja pod złymi nazwami szukam tych wtyków.
To są te, które znalazłem na aliexpress
a te są wszędzie dostępne na allegro do złącz quadlock/iso
Może ktoś z was podzieli się wiedzą i podpowie jak to znaleźć w Polsce.
Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tastino112 ; 12-02-2024 o 23:07 Powód: nie wyświetlają się zdjęcia
tastino112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2024, 23:43   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,042
Domyślnie Odp: wtyk żeński do kostki Quadlock gdzie kupić?
Kilka takich kostek znajdę.
Stary 13-02-2024, 00:10   #3
tastino112
Imię: dariusz
Model: Focus MK2
Dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem po 3 godzinnej sesji z katalogiem TME
Wygląda na to, że wtyk to Micro Power Quadlok 2.8 inaczej można go szukać pod złączami do BMW
Numer z TME 968075-2
Zamawiam te z allegro więc dodam jeszcze jeden post czy pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Odezwę się jak znalezione konektory nie podpasują, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
