13-02-2024, 01:56 | #1 |
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 22
Błędy a niewyświetlający się check engine
Panie i Panowie czy jest taka możliwość by po podpięciu kostki OBDII wyświetlało błędy (P1000, P0341, P0430) a na zegarze nie świeci się check engine ?. Zastanawia mnie to bo pierwszy raz z takim czymś się spotkałem. Miał ktoś podobny problem ? Ford Focus mk2 1,6V Ti-VCT 2005 kombi.
Za pomoc z góry dziękuję. |
13-02-2024, 05:25 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,882
Odp: Błędy a niewyświetlający się check engine
Możliwe, choć przy ostatnim z nich to już się check włączyć powinien.
13-02-2024, 06:39 | #3 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,608
Jak się przełączy na zapłon to check się świeci?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
13-02-2024, 07:09 | #4 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Był już przypadek na forum że check został profesjonalnie wyprogramowany przez handlarza lub mechanika przy pomocy kawałka taśmy izolacyjnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc warto sprawdzić czy pojawia się na teście wskaźników
13-02-2024, 07:20 | #5 | ||
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 22
Bump: Cytat:
13-02-2024, 09:07 | #6 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 142
13-02-2024, 14:42 | #7 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 22
Co więcej, auto niedawno było u mechanika i był robiony serwis itp. chłopaki też podłączali pod kompa i nie było żadnych błędów. Dopiero w domu podpiąłem OBDII i najpierw wyskoczył błąd czujnika położenia wałka, potem pojawił się dopiero na drugi dzień, jak znowu podłączyłem to wyskoczył błąd P0430. Zobaczę jak dojdzie mi nowy czujnik i go wymienię, wtedy zobaczymy czy faktycznie ktoś "wyłączył" na stałe check engine. Wtedy zostaje znaleźć dobrego fachowca od elektryki by to ogarnął.
13-02-2024, 21:24 | #8 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Za daleko idziecie z tą fizyką kwantową i wyprogramowywaniem.
Błędy sporadyczne/chwilowe często rejestrują się w pamięci a nie zaświecają checka jeśli przy kolejnym teście albo włączeniu zapłonu są nieobecne.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
14-02-2024, 06:19 | #9 | |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 142
