Stary 15-02-2024, 13:46   #1
Experius
Zarejestrowany: 07-07-2022
Silnik: 2.0 140KM Diesel
Question Wymiana silniczka regulacji świateł
Witam!
Pacjent: Ford Mondeo MK IV, rocznik 2008, silnik 2.0 TDCi 140km. Wersja Converse+ jak mniemam, wyposażony w lampy soczewkowe, lecz nie ksenonowe, z funkcją doświetlania zakrętów, oraz efektem "poruszania" soczewką "góra/dół" po uruchomieniu samochodu.
Ostatnio w trakcie przeglądu technicznego, diagnosta wskazał brak możliwości regulacji wysokości prawego reflektora za pomocą pokrętła obok kierownicy. Zawiozłem auto do mechanika, aczkolwiek chyba trafił mi się jakiś trefny, bo jedyne co się od niego dowiedziałem to, że silniczek do poziomowania reflektora jest zepsuty, i na siłę chciał kupić nowa lampę, ponieważ twierdził że nie ma innej możliwości naprawy.
I tutaj właśnie pojawia się moje pytanie, czy ktoś z was, może mi powiedzieć w którym miejscu znajduje się silniczek regulacji wysokości światła wewnątrz reflektora? Zastanawiam się czy jest to bardzo inwazyjna operacja, i czy byłbym w stanie to zrobić samodzielnie w domu. Chciałbym wyciągnąć silniczek, i dokupić taki sam, lub podobny na własną rękę, aczkolwiek bez konkretnego modelu nie jestem w stanie tego zrobić. Gdyby ktoś mógł wskazać w którym miejscu znajduje się ten silniczek, i co bym musiał zrobić to byłbym bardzo wdzięczny.
Poza tematem wyciągnięcia silniczka z reflektora, zastanawiam się czy aktualnie jeszcze są w sprzedaży nowe silniczki? Czy prawdopodobnie czeka mnie długie szukanie w okolicy używanej części?
Z góry dziękuję za pomoc.
Experius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 13:59   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Wymiana silniczka regulacji świateł Mondeo MK4
Po wyjęciu lampy z auta musisz ściągnąć zaślepkę żarówki doświetlania. Po wyjęciu ów żarówki jest dostęp do silniczka i można go tamtędy wyciągnąć.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
lampa , mondeo mk4 , reflektor , regulacja , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
