Stary 19-02-2024, 22:06   #1
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Domyślnie świecąca kontrolka ABS i ESP błąd C1A77
Cześć,
Koledzy mam problem, z którym walczę od dwóch dni i nie mogę sobie poradzić. Otóż napotkał mnie błąd
Kod: C1A77 - Obwód zasilania przekaźnika zaworu
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Szczegóły kodów usterek
Wystąpiła usterka obwodu zasilania zaworu.
Obwód zasilania przekaźnika zaworu OC.
Stąd mam kilka pytań:
1. Gdzie znajduje się zawór ABS?
2. Gdzie znajduje się zawór OC?
3. Gdzie znajdę moduł ABS??
Pompa ABS jest za akumulatorem, natomiast nie wiem gdzie szukać tych 3 elementów...
Pytanie pomocnicze - nie wyrzuciło usterki związanej z żadnym z kół. Napięcie do kół dochodzi (wypiąłem ostatnie wtyczki przy samych kołach i sprawdziłem) i czy szukać przyczyny w przetartych kablach przy kołach, czy tylko przy module??
Z góry dziękuję za pomoc.
P.S. Mondeo jest ze mną od 10ciu lat. Niestety czas się pożegnać, ale widzę, że broni się rękoma i nogami przed opuszczeniem mojej rodziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie kupiliśmy go przed narodzinami starszej córki, to i się przywiązał do dzieciaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2024, 11:56   #2
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Domyślnie Odp: świecąca kontrolka ABS i ESP błąd C1A77
Podbijam...
W między czasie odpiąłem jeszcze raz wtyczkę przy pompie i wyczyściłem kontakt sprayem, wypiąłem wtyczki przy PCM i też przeczyściłem. Kable, które widać (reszta jest w peszlach) są całe...
Pomożecie?
Stary 22-02-2024, 14:39   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Z modułem ABS jest komunikacja? Wartości prędkości kół pokazuje poprawnie i czujnika skrętu kierownicy? Bezpieczniki sprawdzone wszystkie? i przekaźniki?
Jakieś inne błędy?
Stary 24-02-2024, 13:07   #4
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
1. Napięcie zasilania modułu - 14,5 V
2. Wartości prędkości kół pokazuje poprawnie
3. Czujnik obrotu kierownicy pokazuje wartości jak skręcam
4. Bezpieczniki sprawdzone
5. Nie wiem gdzie szukać przekaźnika...
Podpowiem, że auto stało 3 miesiące nieużytkowane, odpalam i ten błąd się pojawił...
Stary 24-02-2024, 13:31   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Tylko ten błąd jest? jest cały czas czy pojawia się i znika? Jest tylko w jednym module czy w innych tez? W których modułach jest ten błąd?
Stary 24-02-2024, 15:21   #6
DaroFord
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2024
Model: Mondeo mk4
Podpinam się do tematu.
Mam to samo Kod: C1A77 - Obwód zasilania przekaźnika zaworu
- Otwarty obwód
DaroFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2024, 15:27   #7
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Błąd jest w module ABS. Występuje cały czas. Jak go skasuje i odczytuje błędy, to od razu się pojawia. Kontrolki świecą cały czas. W innych modułach brak błędów.
Stary 24-02-2024, 15:33   #8
DaroFord
Imię: Dariusz
Model: Mondeo mk4
Podpinam się do tematu kod:C1A77
U mnie wszystko dokładnie tak jak opisał to PiotrekGr. Kod błędu święci cały czas,jest tylko ten ,w module ABS/ESP. Pomocy.....
Stary 24-02-2024, 16:13   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Kod:
"Zaświeciły się kontrolki awarii ABS, diagnostyka wykazała błąd C1A77-13-8A
(Obwód zasilania elektrycznego przekaźnika zaworu. Przerwa w obwodzie elektrycznym.)
 Po przeszukaniu znaleziono zgniły przewód w złączu, który jest przymocowany
 do plastikowej wargi u podstawy przedniej szyby nad blokiem montażowym
 bezpiecznika. Przewody są wygięte prawie o 180 stopni. Drut został przylutowany,
 teraz wszystko działa. Może komuś się przyda."
Jak kojażę to taka kilkunastopinowa wtyczka nad akumulatorem/w okolicach punktu masowego na kielichu, wczepiana w podszybie. Może tam coś.
Bump: I jeszcze jedno, sprawdź czy któregoś bezpiecznika po prostu nie brakuje... ja tak ostatnio walczyłem z innym problemem. Te co były były ok, po prostu brakowało... (ew źle włożony, przełożony)
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 24-02-2024 o 16:18
Stary 24-02-2024, 16:42   #10
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Od tej wtyczki zacząłem swoje poszukiwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 razy ją wyciągałem i czyściłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
