Stary 20-02-2024, 12:41   #1
MarcinMaz
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
Domyślnie Luźna klamka/linka po wymianie zamka
Szukałem, ale nic nie znalazłam... pacjent to ff mk2 kombi 2005, po wymianie mechanizmu zamka (też luz na klamce, wariujący centralny, itd) wszystko super, po kilku dniach klamka zewnetrzna zaczęła być coraz luźniejsza, po kolejnych kilku nie mozna już drzwi otworzyć, cała reszta, z ktorą był problem przed wymianą jest ok. Ktoś miał z problemem styczność? Mechanik na wakacjach, sam wymienić jak załatwię garaż dam radę, tylko na diagnozę nie dam rady, a na zewnątrz przy tej pogodzie nie da rady. Z góry dziękuję!!!
MarcinMaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
