Stary 22-02-2024, 09:03   #1
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Domyślnie Wibracje silnika na wolnych obrotach 1.6TDCI
Jestem posiadaczem kolejnego focusa, tym razem polift z 2014 toku 1.6 tdci. Jeżdżę nim już około 2 miesiące, obserwując prace silnika zauważyłem że na wolnych obrotach silnik pracuje odrobinę głośniej i ma bardzo delikatne wibracje, jest to bardzo delikatnie słyszalne nawet nie ma sensu nagrywać dźwięku bo i tak tego się nie wychwyci. Oba te odgłosy ustają całkowicie po wciśnięciu pedału hamulca, a najbardziej zauważalne jest to w czasie dojazdu do świateł i zatrzymaniu pojazdu. Co to może być ? Sprzęgło pracuje normalnie , nie daje żadnych oznak zużycia, biegi wchodzą płynnie i bezproblemowo. Wiem że mam do wymiany klocki hamulcowe, ostatnio mechanik mi to powiedział przy okazji wymiany szpilki w przednim kole. Czy to może powodować te wibracje ?
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2024, 09:27   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 890
Domyślnie Odp: Wibracje silnika na wolnych obrotach
Tematów dotyczących wibracji silnika jak i karoserii było już dużo.
To że sprzęgło działa to nie znaczy że jest tam ok - zapewnę niewiesz że jest tam też koło dwumasowe - teraz wiesz.
Powodów wibracji jest wiele, ale żaden nie dotyczy układu hamulcowego - ten akurat odczułbyś na kierownicy.
Uwielbiam takie tematy typu"jestem szczęśliwym posiadaczem ff od..."
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
