Stary 22-02-2024, 20:36   #1
Tatar1981
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: Fors Smax
Silnik: 1,5
Rocznik: Durateq
Domyślnie Awaria kontroli tylnego pasa Serwis!
Witam. Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka awarii tylnego pasa w moim SMaxie. . Czy jest to kwestia jakiegoś czujnika, który weryfikuje stan pasów i mógł on zostać uszkodzony ? Czy w takiej sytuacji pozostaje jedynie serwis ?
Prosba o pomoc Sopot i okolice
Andrzej
Tatar1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2024, 20:50   #2
Dany01
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-09-2022
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0
Postów: 19
Domyślnie Odp: Awaria kontroli tylnego pasa Serwis!
Sprawdź zapięcia może ktoś coś wylał z tyłu i zalany zatrzask spróbuj przedmuchać powietrzem ewentualnie sprawdź jeszcze przewody od zatrzasków dość często od rozkładania czy składania lubi się coś poprzecierac
Wysłane z mojego RMX3741 przy użyciu Tapatalka
Dany01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 09:29   #3
Tatar1981
Imię: Andrzej
Model: Fors Smax
Silnik: 1,5
Rocznik: Durateq
Jestem po wizycie w serwisie i po podlaczeniu pod kompa wedlug pana z serwisu wyskoczyl blad zapiecia pasa przod kierowcy - diagnoza wymiana klamry pasa kierowcy.
Sytuacja jest dosc dziwna gdyz blad nie wyswietla sie permanentnie. Dla przykladu w drodze do serwisu blad awari tylnego pasa oraz kontrolka Airbag swieca sie na desce, po dotarciu na miejsce i ponownym odpaleniu samochodu taki blad nie pokazuje sie.
Andrzej
Stary 08-03-2024, 20:14   #4
Tatar1981
Imię: Andrzej
Model: Fors Smax
Silnik: 1,5
Rocznik: Durateq
Czy mial ktos podobna sytuacje, zanim dokonam wymiany.
Z gory dzieki za podpowiedzi i sugestie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
