#1 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: MONDEO MK5
Silnik: DIESEL
Postów: 11
Dzień dobry.
Czy może ktoś z forumowiczów miał taki przypadek? Mondeo MK5 180KM Powershift, 2016 r. 240 tys. Zachowuje się tak, jak auto z manualną skrzynią z załączonym zbyt wysokim biegiem. Np. przy 60km/h i szóstym biegu, kiedy wskazania obrotomierza są na poziomie 800/min, przy próbie przyspieszania, nawet łagodnego, silnik wyraźnie drży. Dzieje się tak też na niższych biegach, szczególnie kiedy silnik jest zimny. Drżenie też jest odczuwalne gdy zwalniam i skrzynia redukuje tuż przed zatrzymaniem. Powyżej 1300-1400 obr/min problem znika. Czy to recyrkulacja, wtryski, a może mechatronika skrzyni oszalała i "pozwala" zmienić bieg przy zbyt niskich obrotach? Wlałem dodatki czyszczące wtryski i dpf, raz odnoszę wrażenie, że pomogło, a innym razem, że nic się nie zmieniło. Oczywiście w ASO diagnosta nic nie znalazł, bo komputer nie pokazał błędów. Stwierdził "że silnik walczy o przetrwanie", ale nie słuchał uwag, że wcześniej tak nie było. |
#2 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
Na mój gust to nie wina silnika tylko skrzyni biegów.
Skrzynia nie powinna zmieniać biegów żeby obroty silnika spadały tak nisko. Oczywistością jest, że przy tak niskich obrotach są silne drgania. U mnie w manualnej skrzyni, jeśli mam poniżej 1500 obrotów na którymkolwiek z biegów, to zaczynają się niemiłe wibracje. Żal mi sprzęgła i staram się nie dopuszczać do takich sytuacji. |
#3 |
Model: MONDEO MK5
Silnik: DIESEL
Postów: 11
Też tak myślałem, ale te same atrakcje są przy biegu wstecznym i przy ruszaniu.
Możliwe, że to dwa w jednym - niewłaściwe momenty zmiany biegów i za wcześnie łapiące sprzęgło. W ASO chciał mi skasować ustawienia skrzyni, ale orzekł, że w tym modelu się nie da. |
#4 | |||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Skoro wrzuca biegi za wcześnie to za to odpowiedzialny jest sterownik bo to on decyduje o tym a nie jak kiedyś hydraulika. W tym modelu są dosyć skomplikowane powiązania między silnikiem a skrzynią biegów szczególnie jeśli chodzi o odczytywanie momentu obrotowego, może być tak, że sterownik wrzuca wyższe biegi przez jakąś usterkę silnika gdzie przewiduje znacznie inny moment obrotowy niż silnik aktualnie produkuje. Tylko przy tym zwykle natychmiast pojawiają się błędy skrzyni (które są skutkiem a nie przyczyną, przyczyna to problem z silnikiem a raczej jego osprzętem). Ostatnio edytowane przez klocolus ; 27-02-2024 o 15:25 |
#5 |
Model: MONDEO MK5
Silnik: DIESEL
Postów: 11
Jeśli włączę tryb sportowy, to zmienia biegi przy wyższych obrotach i po problemie, jeśli mocniej naciskam na gaz, to też
silnik wychodzi poza problematyczny zakres obrotów. Faktycznie, wygląda to na zły moment zmiany biegu. Mam jeszcze V90 D4 z klasycznym automatem (konwerter momentu), w nim biegi też się zmieniają przy około 1200 obr/min., a przecież połączenie nie jest sztywne. Żeby nie było to zbyt proste, to zjawisko reaguje na temperaturę, im cieplej tym mniej objawów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ASB w Długołęce: wszystko albo nic, ze skrzyni zostaje skorupa, reszta do wymiany - 16 tys. brutto. Suchy Las - stwierdzili, że będą diagnozować, dzisiaj samochód im odstawiam. Ostatnio edytowane przez Andrzej_b17 ; 28-02-2024 o 07:24 |
#6 | ||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Ewentualnie w jaki sposób to się zaczęło? Nikt nie grzebał w sofcie? Chip, aktualizacja oprogranowania. |
#7 | |
Model: MONDEO MK5
Silnik: DIESEL
Postów: 11
Na razie oddałem do diagnostyki skrzyni, potem będę szukał w silniku, a na końcu w swojej głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za dzień lub dwa będę miał jakieś informacje, to się na forum nimi podzielę. |
#8 | |
Model: MONDEO MK5
Silnik: DIESEL
Postów: 11
Na pewno są uszkodzenia widełek, skutki widać między innymi na obudowie sprzęgła. Opiłki w filtrach. Poza tym, to już 240 tys. przebiegu. Naturalne zużycie widać wyraźnie. |
#9 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
U mnie 280k nalotu i skrzynia bez żadnego problemu...
Ale to manualGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Automatem pięknie się jeździ, ale sporo krócej niż manualem... A remont skrzyni to czasami majątek. Jeździłem Mondeo mk3 z automatem i jak skrzynia się wykrzaczyła to naprawa u mechanika kosztowała więcej niż cały dawca z Anglii w manualu. Skrzynię zamieniłem na manualną, całą resztę samochodu sprzedałem na części. Po podsumowaniu kosztów cała operacja kosztowała mnie połowę ceny, którą krzyknął mechanik od przekładni. |
#10 | |
Model: MONDEO MK5
Silnik: DIESEL
Postów: 11
- Mondeo mk3 - 300 tys. wymiana całej skrzyni za 2200 zł ( to był 2011 r.), piątka załączała się wedle uznania. - Mondeo mk4 DSG - 210 tys. ślizgające się sprzęgło, 10 tys. brutto ( 2017 r.) - Mondeo mk 5 DSG - 240 tys. połamane elementy, zużyte sprzęgło i dwumasa, 12 tys. brutto - Volvo 850 T5 '96 z automatem Mitsubishi - 360 tys. do sprzedaży bez awarii, mały problem ze wstecznym - nie włączał się łagodnie (zjawisko znane). - BMW E39 2,5 benzyna '2000 - chyba ze 400 tys. do sprzedaży bez awarii i problemów, dalej jeździ "jak zły". A teraz mam Volvo V90 z klasycznym automatem, ma konwerter czyli sprzęgło hydrokinetyczne, nie ma dwumasy, czyli nie spodziewam się problemów. P.S. Ford mnie nie chciał - przestali robić Mondeo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Andrzej_b17 ; 19-03-2024 o 11:00 |
