Stary 28-02-2024, 07:41   #1
patryk898
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Drobinki w układzie wydechowym i zapiekająca się geometria turbo
Cześć Panowie. Problem dotyczy mondeo mk4 silnika 2.0 tdci.
Rok temu turbo zregenerowane, ponieważ był uszkodzony wirnik strony gorącej, a także zapieczona geometria. Do teraz był spokój, jednak ostatnio znowu zaczął pojawiać się błąd turbo ze spadkiem mocy. Turbo zdemontowane geometria zapieczona, tylko że to nie taki zwykły nagar, a jakby sklejony. W kolektorze wydechowym jakieś dziwne drobinki tak samo w turbo od strony gorącej. Wrzucam zdjęcie w załącznik. Macie jakieś pomysły co to może być.?
Ps. Brak dpf ale nie poprawnie wyprogramowany, więc czasami daje więcej ropy do próby wypalenia. Może to ropa?
Z góry dzięki za odpowiedź, liczę że ktoś miał coś podobnego i mnie oświeci. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMG_20240226_125619.jpg (90.2 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20240224_195929.jpg (96.9 KB, 32 wyświetleń)
patryk898 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2024, 09:34   #2
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Domyślnie Odp: Drobinki w układzie wydechowym i zapiekająca się geometria turbo
W modelach przedliftowych proces wypalania DPF polegał na zwiększaniu dawki paliwa wtryskiwanego do cylindrów. Dopalanie niespalonego paliwa odbywało się już w układzie wydechowym. Żeby wyeliminować negatywne skutki przerywania procesu dopalnia DPF (wzrost poziomu "oleju" w misce olejowej) w autkach poliftowych zastosowano dodatkowy wtryskiwacz w kolektorze wydechowym. Być może brak DPF sprawia, że próba dotrysku paliwa do kolektora wydechowego przy stosunkowo niskim ciśnieniu (bo nie ma zapełnionego DPF) powoduje niedopał w postaci generowania sadzy która ulega "zestaleniu".
Rozwiązaniem byłoby wyprogramowanie DPF tak żeby ten dodatkowy wtryskiwacz nie pracował, albo wstawienie DPF-a. To tylko moje spekulacje....
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2024, 18:05   #3
patryk898
Imię: Patryk
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Właśnie tak podejrzewam że to nie spalone paliwo zapycha geometrię i że to właśnie ta ropa jest na ściankach turbo i kolektora.
Miałem wyprogramować dpf, ale aktualnie zastanawiam się czy jednak nie kupić nowego żeby było wszystko okej. Chodzi mi też o przyszłe przeglądy. Coś ostatnio mówią że będą to sprawdzać.
Stary 29-02-2024, 12:00   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał Krzysztoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotrysk jest przed samym filtrem także kolektor wydechowy ani turbo nie ma prawa się zapychać od tego, co najwyżej to co w puszce po filtrze lub dalej.
Stary 01-03-2024, 13:57   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
no ale on ma 2007 to nie ma żadnego dotrysku przed filtrem tylko mu wtryskiwacze leją do cylindrów
turbo , układ wydechowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
