Stary 29-02-2024, 16:46   #1
sarejn
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: S-MAX MK2 ST-line
Silnik: 2.0 190KM
Postów: 16
Domyślnie Kamera cofania przestała działać
Cześć,
Jakiś czas temu zaczęła wariować kamera cofania, jak wrzucałem na R, to obraz zaczynał skakać i jakby gdzieś przestawało stykać, aż w końcu wczoraj przestała działać, pojawia się niebieski ekran i informacja że kamera nie działa.
Miał ktoś podobny problem?
Nie wiem czy od razu rozbierać tylną klapę i sprawdzać wtyczki, czy szukać gdzie indziej?
sarejn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2024, 17:25   #2
Dany01
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-09-2022
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0
Postów: 19
Domyślnie Odp: Kamera cofania przestała działać
Sprawdź przewody w gumowych osłonach klapy
Wysłane z mojego RMX3741 przy użyciu Tapatalka
Dany01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2024, 17:21   #3
sarejn
Silnik: 2.0 190KM
Postów: 16
Sprawdziłem, są całe.
Dodatkowo odczepiłem kamerkę z listwy i styki są całe srebrne.
Zdjąłem górny plastik (nad tylną szybą) i tam jest złącze, które też sprawdziłem w środku.
Jakieś inne pomysły gdzie szukać?
Stary 03-03-2024, 17:59   #4
sarejn
Silnik: 2.0 190KM
Postów: 16
Sprawdziłem miernikiem piny na wtyczce od kamerki i prąd jest na każdym od 1 do 4, 5 to minus.
1 - PWR
2 - LIN
3, 4 - Video
Czy to znaczy że sama kamerka jest uszkodzona?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
