Stary 08-03-2024, 15:07   #1
midicom_sas
Zarejestrowany: 23-02-2023
Model: Galaxy
Post Błąd P0341 i zapaljąca kontrola ESP
mam problem a moim autem Ford Galaxy 2.0 TDCI DW10C 140 KM. Przy skręcie w lewo na rondzie wyskakuje mi usterka silnika, obroty spadają do 0 i świeci się kontrola ESP. Silnik nie gaśnie, tylko jest lekkie szarpniecie jak obroty spadają. Po wyprostowaniu kierownicy obroty wracają do normalnych wartości i gaśnie ESP. Dzieje się tylko to przy skręcie w lewo powyżej 20km/h.\, na wprost i w prawo nic się nie dzieje, moc jest. Po podłączeniu do komputera forscan pokazuje:
===PCM DTC P0341:86-2E===
Kod: P0341 - Zakres / wskazania czujnika położenia wałka rozrządu A (1 kadłub lub pojedynczy czujnik)
Dodatkowe symptomy usterki (:86):
- Nieprawidłowy sygnał
Status (-2E):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 199383949 s (Fri Feb 23 18:30:16 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 227125 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Napięcie modułu sterującego
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-INCAR_TEMPERATURE: 20 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 9 °C - Temperatura
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-LOAD: 31.76 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 76 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 110.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1298 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 20.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 17 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 1.60 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FRP: 63300.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-BARO: 99.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-APP_D: 14.51 % - Położenie pedału przyspiesznika D
===END PCM DTC P0341:86-2E===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U0401:68-48===
Kod: U0401 - Nieprawidlowe dane uzyskane z ECM/PCM A
Dodatkowe symptomy usterki (:6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Informacje o zdarzeniu
Status (-4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U0401:68-48===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC U0401:68-28===
Status (-2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0401:68-28===
Wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu i wału. Bez zmian.
midicom_sas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 19:11   #2
midicom_sas
Model: Galaxy
Domyślnie Odp: Błąd P0341 i zapaljąca kontrola ESP
Czy ktoś pomoże?
Stary 13-03-2024, 21:42   #3
pedro0
Imię: Pedro
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: S max
Postów: 0
sprawdz luzy wzdlozne na walku rozrzadu, moze byc zbyt duzy co powoduje odsuniecie sie kola zebatego od czujnika i zanik sygnalu.
pedro0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
