Stary 28-11-2007, 19:20   #1
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Nowa zima, stary sposób.
Witam użytkowników mondeo :fcp1
Nastały chłody, spadł śnieg i nie ma się co oszukiwać, że migiem nadejdzie ocieplenie.
Co więc zrobić aby skrócić czas nagrzewania silnika, układu chłodzenia i wnętrza samochodu? Pamiętam z dawnych czasów (poprzednich aut), że stosowane były różnego typu zasłony i przesłony na wlot powietrza do chłodnicy. Były nawet auta z fabrycznie montowaną żaluzją, którą można było zamknąć lub otworzyć, czy też ustawić w położeniu pośrednim. Przy krótkich miejskich przebiegach ma to swoje uzasadnienie.
I tu moje pytanie: Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym w mondeo, albo sam stosuje? Ja przymierzam się do tego aby przytkać nieco wloty, ale zanim to zrobię, poznam chętnie opinie bardziej doświadczonych Kolegów. Po co kolejny raz "odkrywać Amerykę", skoro już ktoś tego dokonał? :fcp14
Proszę o wypowiedzi na ten temat.
Emmm
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-11-2020 o 23:01
Stary 28-11-2007, 19:33   #2
gercons
Zarejestrowany: 04-07-2007
Postów: 345
Domyślnie
Fiat 125p miał takie coś
ja zawsze zamykam wloty nawiewu wnętrza
gercons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 21:39   #3
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie
Według mnie zasłanianie wlotów powietrza do chłodnicy to bezsens i głupota. Auto i tak w miarę szybko się nagrzewa{pod warunkiem w pełni sprawnego układu),a trzeba uważać co by nie przegrzać silnika.Ford nie przewidział żadnego zasłaniania chłodnicy wiec i nawet nie ma nic do kupienia co by zasłaniało wlot.
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 21:55   #4
dominik107
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
Domyślnie
ja podobnie jak kolega Emm mam mondeo w TD i ostatnio zauwazylem ze auto co prawda nagrzewa sie dosyc szybko jesli o ogrzewanie w srodku chodzi ale wskaznik po przejechaniu 10km nie wchodzi na pole NORMAL. Niewiem czy tak ma byc czy nie ale do tej pory nie zauwazylem nic niepokojacego i wlasnie zastanawialem sie nad czesciowym zaslonieciem chlodnicy ale czekam na wasze podpowiedzi. Pozdrawiam
dominik107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 22:03   #5
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
taką gumę na grill miałem w polonezie w mondeo w nasza wspólną pierwszą zimę próbowałem coś kombinować z kartonem przed chłodnice ale generalnie jest to bezsensu bo zima odpalam auto i odśnieżam jak już odśnieżę to jest w miarce nagrzany i ciepłe powietrze leci jak nie ma śniegu na aucie to odpalam czekam z 1 czy 2 min i ruszam powoli czekając aż skazówka zbliży się do NORMAL i wtedy dopiero przekręcam nawiew na ciepłe powietrze.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 22:26   #6
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał norbi333
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nigdy w zimie nie zasłaniałem chłodnicy w modo bo nie ma takiej potrzeby chociaż mrozy bywału uciążliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kiedyś w temprze zasłoniłem 1/2 chłodnicy tekturą to zagotował sie w trasie płyn (nie sprawny wskaźnik temp cieczy).
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 08:16   #7
gregor13
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Planowany Ford Focus Mark One 1,6
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Domyślnie
Zmieniałem ostatnio przedni zderzak przy jego demontażu okazało się, że w kratce mam założoną plastikową przesłonę, która zasłania 2/3 wlotu. Jest mocowana na zatrzaski i wygląda na fabryczną :fcp23 Jeżdżę z nią trzy lata i o niej nie wiedziałem :fcp23
Pozdrawiam - Grzesiek
gregor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 09:54   #8
adokasprzak
Zarejestrowany: 15-04-2007
Postów: 68
Domyślnie
nie wiem jak w mondku,ale z tego co pamietam z poprzednich moich aut, to jest cos takiego jak malyy obieg i duzy obieg.
jak termostat jest zamkniety (zimny silnik), to plyn krazy po malym obiegu omijajac chlodnice.
jak silnik sie rozgrzeje, to termostat puszcza plyn na duzy obieg i wtedy plyn krazy rowniez przez chlodnice.
podsumowujac - zaslanianie chlodnicy nie ma znaczenia w pierwszych kilku minutach po odpaleniu.
chyba, ze sie myle.
adokasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 13:28   #9
mbartosz
Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 146
Domyślnie
Napisał adokasprzak
Wg mnie się nie mylisz. Pod jednym warunkiem, że ktoś ma sprawny termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój otwierał się przy 55 stopniach :/ Ale w takiej sytuacji to oczywiście rozwiązaniem nie jest zasłananie chłodnicy tylko wymiana termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Mareq
Enough is enough, more is to much...
mbartosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 19:57   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Domyślnie
Widzę, że wywołałem niewielką burzę :fcp4 . Co do "małego i dużego obiegu", to jest tak od dawien dawna a jednak nie przeszkadzało to konstruktorom w wyposażaniu aut w standardowe żaluzje lub zakładane od zewnątrz plastikowe albo gumowe przysłony.
Proszę o dalsze wypowiedzi.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
