Stary 28-11-2007, 19:30   #1
lukasz1912
Zarejestrowany: 20-02-2007
Postów: 118
Domyślnie świeci sie kontrolka ABS i hamula ręcznego !?! pomocy
witam od niedawna ,mam mały problem poniewaz zaswieciła mi sie kontrolka ABS (pomaranczowa) i razem z nia kontrola np od recznego ( czerwona z wykrzyknikiem )
auto jezdzi hamuje tak jak przedtem płynu nie ubywa. tyle ze nie mam ABS.
sprawdzałem włsnie czy sa jakies błedy na komputerze w systemie testu. i nic nie wyszło.....
pokazuje AB-L czyli ... ABS jest ok z tego co sie orientuje.
na opcji DTC - czyli liscie błedów nic nie pokazuje ( none )
takze nie wiem co jest ;/;/;/;
nie wiem moze płynu hamulcowego mam za duzo ( chociaz wydaje mi sie ze mam to w normie )
teraz sprawa kosztów ..... czy jest to mozliwe ze gdyby spalił sie czujnik ABS to zaświeci sie tez ( hamulec reczny )?!?!?!
gdyby to był czujnik to ook w miare tanio i sam to zrobie... .ale słyszałem ze moze to byc rózniez jakas pompa abs czy cos takiego a wtedy koszty sa kosmiczne ...
pomocy jezeli ktos sie z tym spodkał to prosze o rade dzieki
lukasz1912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 19:34   #2
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Domyślnie
Tak jeśli padnie ci czujnik to będzie sie świeciła kontrolka ABS tak miał wujek w mondeo wujek jeździł podłączyli do pc i mu pokazało że czujnik
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 19:42   #3
lukasz1912
Postów: 118
Domyślnie
no tak ale czmu swiceci sie ta kontrolka od hamula ręcznego ( czerwona z wykrzyknikiem ) to mnie martwi;/;/;
Stary 28-11-2007, 19:45   #4
Mannieek
Model: Ford Focus
Postów: 451
Domyślnie
to sygnalizuje jakbyś miał coś miał uszkodzone, sprawdzałeś czy nie cieknie z jakiegoś zacisku płyn ?? W jakim stanie masz okładziny ?? sprawdzałeś bezpiecznik ABS ??
Stary 28-11-2007, 20:11   #5
lukasz1912
Postów: 118
Domyślnie
stan hamulców jest ok/ zużyte sa w około 50% na obu osiach mam tarcze.
nic nie cieknie, zadnych ubytków płynu. i sam nie wiem co jest////
Stary 03-12-2007, 00:44   #6
krism
Zarejestrowany: 15-10-2006
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie
witaj lukasz 1912
twoje objawy wskazuja na usterke modulatora abs (to jest pompy abs), to znana usterka focusow. sprawdz dokladnie czy w momencie gdy pala sie kontrolki- dziala abs, powinien dzialac. usterka wydaje sie powazna ale tak naprawde to jest problem ze zwarciem na kontrolki w modulatorze abs mozna z tym jezdzic
pozdrawiam
kris
krism jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
